Hallo, habe vorher nur mit den 8051er gearbeitet. Nun will ich nach AVR wechseln. Soweit sogut. Mich interessiert momentan, ob ich die Leitungen, die für die ISP-Programmierung genutzt werden, auch als normale I/O Ports in der Zielschaltung verwendet werden können. Oder muß ich die nur für ISP freihalten? Mfg Sascha
Hi du kannst die Pins durchaus verwenden. Nur mußt du aufpassen das die zusätzliche Verwendung nicht mit dem ISP-Interface kolidiert. Ich verwende z.B. einen ISP-Adapter mit Treiber-IC. Wenn ISP gerade nicht benutzt wird wird dieser Treiber hochohmig geschaltet und ich kann die Pins als Ausgänge verwenden obwohl der ISP-Stecker noch dransteckt (ich hab da üblicherweise ein LCD zum debuggen dran) Matthias
Hi, danke für die Antwort. Ich habe das Ethernut-Kit von Egnite. Muß mich mal schlau machen, wie der Programmer aufgebaut ist. Soweit ich bis jetzt weiß, ist dort ein AVR drin. Am Ethernut-Board laße ich ihn auch immer stecken und stört dort nicht. Nur bei meinem Projekt wollte ich sicher gehen. Mfg Sascha
