Hallo zusammen, ich habe ein „schwerwiegendes“ Problem. Ich möchte mit dem Atmega8, aus meinem etrex Summit von Garmin z.B. das NMEA Protokoll „$GPRMC“, die Zeit und das Datum auf einem Display anzeigen lassen (nur für Testzwecke). Wenn ich den Atmega8 vom PC aus mit einem GPS Simulator die Daten schicke funktioniert es wunderbar, auch in die andere Richtung, nur wenn ich das Garmin wieder anstecke, kommt nur Zeichensalat heraus. Hat vielleicht jemand eine Lösung. Vielen Dank im voraus. Gerhard
versuch mal 'ne andere Baudrate, bei mir hörte der Buchstabensalat danach auf...
Hast du die Datenleitungen invertiert? (mit max232 od. einfach ne inverterschaltung)
Als RS232 / TTL Wandler verwende ich den Max232 (Bausatz von Pollin). Es ist nur seltsam, das der PC mit dem GPS Simulator das NMEA Protokoll sauber an den Atmega8 bringt und das Garmin nicht, mit dem etrex geht es auch zum PC (GPS Simulator).
Wie sind denn die Baud-Raten bzw. woher kommt der Takt für den Atmel? Wenn Du den internen Oszi benutzt könnte es sein, dass die Baudrate-Frequenz nicht ganz stimmt. Stimmt die vom Garmin auch nicht ganz 100% kann es zu Bit-Fehlern (eben Zeichensalat) kommen. Der PC ist da eventuell etwas "unempfindlicher" gegenüber falschem Timing. Poste doch mal deine Empfangs-Routine und die Initalisierung!
Die Fuse Bits habe ich auf: Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms; [CKSEL=1111 SUT=01] eingstellt.
Hallo Gerhard Leider spreche ich kein Bascom, kann daher nicht viel zu deinem Text sagen. Allerdings sieht es (bis auf die für mich ungewohnte GOTO-Nutzung) eigentlich OK aus. Da Du ja anscheinend vom PC Daten empfangen kannst ist der Uart wohl in Ordnung. Keine Ahnung, woran es liegt. Kann es eventuell sein, dass zu viele Daten vom GPS ankommen und einen Teil der Sachen im Buffer direkt wieder überschreiben?
...das hatte ich mir auch schon gedacht und habe mit dem Puffer etwas gespielt, aber auch ohne erfolg. Das NMEA Protokoll meines etrex sieht soaus: $GPRMC,152848,V,4933.7460,N,01137.5443,E,10.8,352.0,220508,1.4,E,S*20 $GPRMB,V,,,,,,,,,,,,A,S*0E $GPGGA,152848,4933.7460,N,01137.5443,E,8,09,2.0,366.1,M,47.2,M,,*48 $GPGSA,A,3,08,10,15,18,19,21,26,27,28,,,,25.2,2.0,3.0*02 $GPGSV,3,1,09,08,40,065,46,10,35,200,45,15,55,299,48,18,11,324,38*76 $GPGSV,3,2,09,19,06,025,35,21,06,302,35,26,71,305,50,27,13,074,39*73 $GPGSV,3,3,09,28,63,111,49*43 $GPGLL,4933.7460,N,01137.5443,E,152848,V,S*49 $GPBOD,,T,,M,,*47 $PGRME,15.0,M,22.5,M,15.0,M*1B $PGRMZ,1245,f*36 $HCHDG,205.0,,,1.4,E*2B $GPRTE,1,1,c,*37 Kann es evtl. am abschliessenden CR/LF liegen, das vom Garmin kommt?
Mal ein kurze grunsätzliche Frage, seit wann hat die etrex Serie von Garmin denn eine serielle Schnittstelle zum auslesen dran? Meines wissens nach haben die doch nur eine USB Schnittstelle, welche am PC als virtuelle serielle Schnittstelle arbeiten kann. Erst die größere Serie der GPS60 ode GPSMAP60 Serie hat doch eine serielle Schnittstelle im Gerät integriert. Oder täusche ich mich momentan wirklich was das angeht? Ciao, Rainer
Hallo Rainer, das Gerät hatte ich 2003 gekauft und meines Wissens gibt es das Ding schon seit 2000. Mein grosses Garmin (GPSMAP 276C) hat sogar 2 serielle Schnittstellen, und USB. Gruss Gerhard
Hallo Gerhard! Ich habe auf der Robonetz-Seite einiges zu Bascom gesehen. Evenutell ist das ja für Dich interessant. Schau mal hier: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_UART_Input Dort wird anstatt "waitkey()" "inkey()" benutzt, aber das ganze läuft wohl im Polling. Im Roboternetz gibt es wohl auch sehr viel mehr Leute, die sich mit Bascom beschäftigen. Eventuell kann Dir dort jemand besser helfen!
Hi Gerhard, also ich hatte vor einigen Jahren ein etrex Vista und das hatte nur einen USB Anschluß dran. Laut Homepage hat die kleinste Etrex Version ohne Kartendarstellung als einziges dieser Serie noch eine serielle Schnittstelle drin. Ich dachte, die Etrex hätten alle nur noch USB. So kann man sich irren. :) Ciao, Rainer
