Hi, Wie muss ich einen TL497A beschalten, um von 5V zu -10V und -23V zu kommen ? In dem Datasheet sind leider nur Schaltungen zu einem Step-up-Wandler oder Voltage-Inverter angegeben, und da werde ich leider nicht ganz schlau daraus, wie ich die kombinieren kann. Für jede Hilfe danke ich schonmal im voraus...
Hallo, sieh dir mal den ICL7660 an. Es ist ein Universalconverter. Damit mache ich mir immer meine Hilfsspannungen. Braucht nur ein paar C's. -10V sind auf jeden Fall realisierbar, -23 evtl. auch. Viel Erfolg, Thomas H.
Hi, der TL497A ist auch ein Universalconverter. Der liefert aber weit mehr Strom, und den ICL7660 müsste ich bei -23V kaskadieren. Ausserdem habe ich bereits ein paar TL497A da. :-) Trotzdem Danke...
Moin! Ist dir die "Figure 3" entgangen? Da ist ein Inverter beschrieben, sprich man erzeugt eine negative Spannung. Dazu muss man entsprechend der Formel R1=21,8kOhm einsetzen. Die Formel sieht etwas komisch aus R1 = (|Vo|-1,2)kOhm. Da die Referenzspannung 1,2V beträgt, muss der Gesamtwiderstand für Vo=-23V 23kOhm gross sein. Für -10V entsprechend kleinener (8,8kOhm). Die restliche Beschaltung müsste klar sein. Gruß Rahul
Hi, Ich dachte mir schon so etwas in die Richtung, mir kam die Formulierung aber irgendwie merkwürdig vor, und ich wollte nicht einfach draufloslegen, und das Teil dann schrotten. Vielen Dank für die Info. :-)
Schon, aber das ist doch kein Grund verschwenderisch damit umzugehen, oder ? :-)
