Hallo, Wie kann ich von einem 32 Bit breiten Bus Daten in eine Entity einlesen und speichern? Anschließend möchte ich prüfen ob einzelne Bits an dem Bus gesetzt sind. Wie mache ich das am schlausten? Danke!!
hi, also ich würde den 32bit breiten bus einfach auf ein 32 bit signal (Bus_in :in std_logic_vector (31 downto 0);) legen, dieses vielleicht intern dann puffern und dann kannst du die einzelnen bitstellen ja nach bestimmten zuständen oder zustandskombinationen mehrerer bits überprüfen.
