Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich benutzte das STK500 an meinem Laptop, die Verbidnung wird über ein USB->Seriellkabel hergestellt. Zum programmieren benutze ich das AVR Studio. Funktioniert bisher tadelos. Nun habe ich meinen µC programmiert und hab ihn in meiner Schaltung getestet. Dann wieder umprogrammiert und wieder getestet. Das ganze mehrmals ohne Probleme. Als ich dann wieder mein Programm neu aufspielen wollte, konnte ich keine Verbindung mehr zum STK herstellen. Ein/Ausschalten vom STK, Rechner neu starten etc. brachte keine Abhilfe. Wenn ich den µC entferne und dann verbinde, klappt das. Nur sobald er im Sockel sitzt, bekomm ich keine Verbindung. Hatte jemand mal ein ähnliches Problem oder vllt. ne Idee woran es liegen könnte?! Ich habe nichts geändert, außer jeweils ein paar Programmzeilen im Code. Ich schalte das STK auch jedesmal aus, bevor ich den µC einsetze, bzw. ihn entferne. Ich bin echt ratlos... Gruß Daniel
Welcher Mikrocontroller? Schonmal einen anderen Controller eingesetzt? Externe Beschaltung abgezogen? Verkabelung auf dem STK500 auf ein Minimum reduziert? Irgendwelche Jumper nicht mehr in Auslieferungszustand? Sonst fällt mir gerade nichts ein.
Verstehe ich das richtig, dass das STK500 gar nicht erkannt wird sobald der Controller drauf sitzt? Oder wird nur der Controller nicht korrekt erkannt?
Hallo Kai, ja das hast du richtig verstanden, das gesamte STK wird nicht erkannt sobald er µC drauf sitzt. Beim dem µC handelt es sich um einen Mega32. Wie gesagt, es lief bis vorhin immer alles einwandfrei. Die Fehlermeldung: "Connection failed, select your AVR Programmer" und dann kommt die Auswahlliste. Ich habe am Board nichts geändert. Die Beschaltung am Board ist lediglich das ISP-Flachbandkabel. Mehr nicht. An den Jumpern hab ich ebenfalls nichts geändert. Bei einem noch unbenutzten Controller bekomm ich die Verbindung hin, aber ich frage mich wieso er auf einmal nicht mehr verbinden kann. Ich habe lediglich das geänderte Programm aufgespielt, und da wurde nur eine Kleinigkeit geändert. Beim nächsten Versuch tat sich dann nichts mehr. Trotzdem Danke für die Antwort Gruß D.
Noch ein paar Sachen zum Abklopfen (nicht hauen, die Leute sind teilweise sehr kreativ was Fehler angeht ;) ): - richtigen Sockel erwischt? - Controller richtig rum drauf? - Welche (externe) Taktung verwendet der Controller? - Hast du was an den Fuses umgestellt? - Was passiert, wenn du das ISP-Kabel abziehst? Oder sitzt der Controller gar nicht auf dem STK500? - Die Pins des Controllers mal auf Plausibilität durchmessen (Vcc, AVcc, GND, etc...) - Startet das Board mit eingesetztem Controller korrekt? (LED-Sequenzen) - Kannst du feststellen, ob dein Programm startet/läuft? - Pin umgeknickt? - Ggf. mal Foto vom Aufbau schicken Zur Not den HV-Defibrilator aufladen... wenn das nicht hilft: Beerdigen und über die Ursache spekulieren. Beim Mega8 hätte ich mir noch eine Fehlkonfiguration des Reset-Pins vorstellen können. Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Die Software ist AVR Studio(Ver. 4.13 SP2). -Richtigen Sockel erwischt, hab mir da nämlich nochmal nen Sockel drauf gesetzt :P -Controller ist ebenfalls richtig rum drauf. -Keine externe Taktung, benutze zur Zeit den internen Takt, da mir das zum testen reicht. -Fuses hab ich nciht angerührt. -Board startet korrekt, LED's wie sonst auch. Aber, was mir eben aufgefallen ist, bei dem(bzw. mittlerweile sind's 2 µC die nicht mehr gehen) hab ich einen Strom von 150mA am Eingang des STK, bei einem neuen µC, ohne Programmierung, sind's nur ca. 100mA. Ich glaub der µC ist hin, warum auch immer. Ich glaub ich check mal den Testaufbau, ob da irgendwas ist, was nicht sein soll. Vielen Dank nochmals für die Hilfe!!! Gruß D.
Wenn du den Fehler gefunden hat bitte kurz Bescheid geben - dann kann man andere Leute mit demselben Problem auf diesen Thread verweisen ;)
Ja, ich sag auf jeden Fall bescheid, sofern ich was rausfinde. Hab ihn in einer Schaltung, er misst dort mit dem ADC 2x Spannung, rechnet was und gibt ne PWM aus als DAC. Soweit funktioniert er noch, zumindest macht er in der Schaltung das was er soll. Aber ich vermute, das er irgendwie nen Knacks bekommen hat und sich deswegen nicht mehr programmieren lässt... ob ich den Fehler finde, kann ich nur hoffen, da ich keine Lust habe mir noch mehr µC's zu schiessen. Aber nen wirklich Plan woran es liegen könnte hab ich nicht. Hatte zuerst den ADC im Auge, aber er scheint noch richtig zu messen. Hab die nicht benötigten I/O Ports alle als Ausgang beschaltet, damit ich mir nirgends was einfange. Naja, shit happens... Schönes Wochenende, Gruß Daniel
Try to program the ATmega32 using the Parallel High-voltage Programming mode. (See STK500 PDF manual 3.7.2.1). While using the Parallel High-voltage Programming mode, make sure you select "PP/HVSP mode" in AVR Studio. See the AVR Studio help.
>Hab die nicht benötigten I/O Ports alle als Ausgang beschaltet, damit ich >mir
Du erreichst damit genau das Gegenteil von dem, was du willst! Lass die
auf Eingang und schalte den internen Pull-Up ein. Dann haben die ein
definiertes Potenzial.
Ansonsten mal die Schaltung und das Programm schicken und die anderen
mitraten lassen, wenn du nicht weiterkommst.
So, nochmal den Thread ausgegraben. Also soweit ich das jetzt feststellen konnte, hat es mir den AREF Pin geschossen. Nur weiss ich nicht wirklich warum! Hab den Pin mal hochgebogen(bzw. alle nacheinander, solange bis irgendwann wieder der normale Strom von ca. 100mA geflossen ist und nicht mehr 160mA und dann wieder alle zurück bis auf den einen :D) und siehe da, er funktioniert wieder. Lässt sich wieder programmieren und alles. Zu meinem AREF Pin, ich benutze die internen 2,56V als Referenz. Ich habe den AREF mit ne 100nF Kerko direkt auf den GND Pin gelegt. Wieso der da dann trotzdem so nen Mist macht und kaputt geht, möcht ich wissen. In meiner Schaltung ist soweit alles i.O. Kein KS, nichts. Ich bin ratlos. Falls noch jemand ne schlaue Idee hat, ich bin für alles offen. Bzw. falls ich noch was rausfinde, poste ich nochmal. Gruß Daniel
Ich hatte weiter oben gefragt, ob der Controller im STK500 steckt. Falls ja musst du aufpassen, da das Board je nach Konfiguration eine eigene AREF zur Verfügung stellt und das könnte knallen - insbesondere, wenn der I/O als Ausgang konfiguriert ist. Das würde auch die stark unterschiedliche Stromaufnahme erklären. Bin mir beim Aufbau des STK500 um den AREF herum nicht zu 100% sicher. Den Rest wird dir keiner ohne Schaltung/Quelltext effektiv beantworten können.
Hab die AREF am STK ausgeschaltet. Ich benutze das STK nur zum programmieren. Die Funktion teste ich dann auf meiner Platine. Soweit scheint's jetzt wieder zu funktionieren. Ich werde dann mal nen neuen µC versuchen, mal schauen ob da der AREF Pin wieder ne Macke bekommt... Falls sich noch was interessantes ergibt melde ich mich wieder. Danke vielmals!
Daniel S. wrote: > Hab die AREF am STK ausgeschaltet. Wie hast Du AREF ausgeschaltet? Hast Du den AREF-Jumper entfernt? > Ich benutze das STK nur zum > programmieren. Die Funktion teste ich dann auf meiner Platine. Soweit > scheint's jetzt wieder zu funktionieren. Ich werde dann mal nen neuen µC > versuchen, mal schauen ob da der AREF Pin wieder ne Macke bekommt... > Falls sich noch was interessantes ergibt melde ich mich wieder. Danke > vielmals! Ich vermute, dass AVR-interne ARF und STK500-AREF gegeneinander gearbeitet haben und der Schwächere verloren hat. ...
@Hannes Ja, der Jumper AREF am STK ist gezogen. Wenn nicht, dann würde ich ja die AREF vom STK auf meine internen 2,56V aufschalten, sobald ich den ADC aktiviere oder nicht? Und das würde dann ja bedeuten, das da ein Strom fließt, je nach AREF am STK, entweder in den µC, oder aus ihm raus... oder interpretiere ich da was falsch?!
Den AREF-Jumper sollte man generell abnehmen und nur stecken, wenn man die boardeigene AREF absolut braucht, um etwas auszuprobieren und genau weiß, wie man den ADC eingestellt hat. Danach sollte man den Jumper gleich wieder entfernen. Deine Mega32 werden wahrscheinlich noch okay sein.
