KURZFORM: Wie schliesse ich 2 Spannungsquellen parallel die unterschiedliche Spannungen zur Verüfgung stellen? Also praktisches Beispiel: Ich habe ein Gerät mit einem Festpsannungregler 7812 welches von einer Gleichstromversorgung von etwa 16V versorgt wird. Diese Gleichstromversorgung liefert aber nur 1A, zeitweise werden aber 1,5A benötigt. Daher möchte ich eine Spannungsquelle parallelschalten (etwas anderer Typ), die eben durch Toleranz, andere Innenwiderstände etc. auch eine andere Ausgangsspannung liefert. Wie entkopple ich diese beiden Spannungsquellen voneinander, sodass sie gleichmäßig belastet werden? oder z.b. erst die eine, dann die andere. Wenn ich das ganze einfach mittels Dioden zusammenschalte dann wird der Strom doch so lange aus der Spannungsquelle mit etwas höherer Ausgangsspannung gezogen bis die Ausgangsspannungen auf mindestens selbem Niveau sind?!?! Gruß - das Peterle
klick IDEE jeweils einen einzelnen Spannungsregler für jede der Eingangsspannungen und diese dann parallelschalten?
Zuerst einigst du dich mal mit dir selbst, ob du wie im Betreff angegeben *Strom*quellen, oder wie im Text angegeben *Spannungs*quellen parallelschalten möchtest.
Das funktioniet nicht! ein Regler wird immer etwas mehr anch oben oder unten Regeln. Und die Regelfunkion eines einzelnen wird durch den anderen gestört. Man könnte zwar eine Diode einschalten und dann parallel schalten. Aber auch das ist nicht zu empfehlen, da jener Reglenr mit positiver Spannungstolleranz dann die Sache treibt bis zum Abwinken, bzw so lange bis er so imens belastet ist, dass er nach unten Zusammenbricht. Wenn dann schaltet man eine Längstransitor ein dre dann den Strom macht . Die Stabilisierung erhält man durch den Regler. Allerdings wird sich die Spannung daurch sich etwas erhöhen. Bei höheren Strömen oder aus Energiebewußtsein nimmt man da eh einen Schaltregler
Ich möchte Spannungsquellen mit verschiedenen Ausgangsspannungen parallelschalten, jedoch benötige ich den Strom aus beiden Spannungsquellen!
Einfach mit Dioden parallelschalten, wenn die Spannungen nicht weit auseinander sind. Der Innenwiderstand erledigt den Rest. Wenn die Spannungen mehr Abstand haben, mit Widerständen vor den Dioden nachhelfen.
Voraussetzung ist natürlich, dass beide Spannungsquellen möglichst auf den gleichen Wert eingestellt sind. Bei unterschiedlichen Spannungsquellen wird das zunächst nichts. Je nach Ausführung kann auch die kleinere dann soviel Strom aufnehmen, bis die höhere in die Strombegrenzung geht. Mir ist nicht so ganz klar geworden, ob deine Aussage 'unterschiedliche Spannungsquellen' sich auf zwei wirklich verschieden Werte bezieht oder auf die normalerweise vorhanden kleinen Unterschieden (Toleranzen) eigentlich gleicher Quellen. Im zweiten Fall könnte man z.B. die Ströme beider messen und eine Quelle in ihrer Ausgangsspannung so nachregeln (tracken), dass aus beiden der gleiche Strom gezogen wird. Der Vorschlag von Ernst Bachmann ist natürlich richtig, liefert aber keine stabile Spannung mehr am Ausgang. Außerdem verlierst du durch die Dioden auch schon 'ne Menge.
