Hi! Um meinen Triac vor den Abschaltspannungsstößen induktiver verbraucher zu schützen, wollte ich einen Varistor parallel schalten. Allerdings kosten die ja auch ihre 50 cent und das gleichn paar mal geht schon mehr ins Geld als zwei antiparallele 1N4004 Dioden (das sind die mit 200V Sperrspanunng, gell?). Die würden bei 400V ja auch leitend werden, genau wie ein entsprechender Varistor. ist das eine gleichwertige Lösung? lg PoWl
Wenn eine "normale" Schaltdiode rückwärts durchbricht, dann leitet sie i.d.R. für immer, m.a.W. sie ist für die Tonne! Und ein Diac ist ganz was Anderes. Außerdem solltest Du überlegen, was passiert, wenn man zwei Dioden anti- parallel schaltet (v.a. bezüglich des Spannungsabfalls über der Gesamtanordnung). Am besten mal aufmalen und nachdenken...
Sry, antiseriell meine ich natürlich :-) Ah hast recht, hab mich vom Schaltsymbol eines Diacs irritieren lassen. Wenn ich zwei Dioden antiseriell verschalte dann leiten sie doch solange wie die anliegende Spannung höher als die zweifache Durchbruchspannung einer Diode ist. lg PoWl
Paul Hamacher wrote: > Wenn ich zwei Dioden antiseriell verschalte dann leiten sie doch solange > wie die anliegende Spannung höher als die zweifache Durchbruchspannung > einer Diode ist. Wieso die zweifache? Und (wie oben schonmal erwähnt) wenn Du eine Diode in Sperrrichtung zum Leiten bringst, dann kannst Du sie IN DIE TONNE TUN!
BTW: Wenn Du es mit Dioden machen willst, dann nimm welche, die für solche Zwecke ausgelegt sind (TVS-, Suppressor-, Transil-Dioden). Die können in Sperrichtung kurzzeitig im Durchbruchbetrieb betrieben werden, ohne Schaden zu nehmen. Sind aber preislich auch nicht billiger als ein Varistor...
Johannes M. wrote: > Wieso die zweifache? Weil zwei Dioden gegeneinander in Reihe -> Durchbruchspannung * 2, oder?.. Ach nein, denkfehler, die muss ja nur jeweils einmal überschritten werden... > Und (wie oben schonmal erwähnt) wenn Du eine Diode > in Sperrrichtung zum Leiten bringst, dann kannst Du sie IN DIE TONNE > TUN! Achso, das meintest du wirklich so, auch für meinen Fall. D.h. Z-Dioden sind schon von vornerein darauf ausgelegt durchbrochen zu werden? Johannes M. wrote: > BTW: Wenn Du es mit Dioden machen willst, dann nimm welche, die für > solche Zwecke ausgelegt sind (TVS-, Suppressor-, Transil-Dioden). Die > können in Sperrichtung kurzzeitig im Durchbruchbetrieb betrieben werden, > ohne Schaden zu nehmen. Sind aber preislich auch nicht billiger als ein > Varistor... Danke, ich nehme Varistoren. lg PoWl
Paul Hamacher wrote: > Achso, das meintest du wirklich so, auch für meinen Fall. D.h. Z-Dioden > sind schon von vornerein darauf ausgelegt durchbrochen zu werden? Z-Dioden arbeiten nach einem anderen Prinzip. Aber auch Z-Dioden können nicht einfach als Begrenzungsdioden ohne Strombegrenzung betrieben werden, weil sie sonst rote Backen bekommen. Gerade für solche Zwecke gibt es die TVS-Dioden, die wieder anders aufgebaut sind, und für kurze Zeit sehr viel Strom führen können.
Bei Reichelt hab ich einen bpolaren Typ gefunden. 600W Steht dabei. P6KE 400CA wäre die Bezeichnung, kostet 17 cent. Die dann einfach so parallel dazuschalten? lg PoWl
