Moin,Moin, in einem Teil meines Projektes probiere ich die Spannung und den Strom an einer 12-Volt Batterie zu messen. Folgende Grenzwerte sind gegeben: Spannungsbereich: 10-15 Volt Strom: +20/-20 Amp, dies entspricht an dem entsprechenden Messwiderstand +0,2/-0,2 Volt soll mit OpAmp auf +2/-2 Volt gebracht werden. Meine Idee: Wenn ich den Mega32 mit +10V als Ground und +15V als UBetrieb betreiben würde, müssten die Messbereiche des ADC fast optimal ausgenutzt werden. Die +15V zu erzeugen solte nicht das grosse Problem sein, aber wie bekomme ich die +10 Volt möglichst genau hin. Es werden ja nur wenige mA benötigt. Ein normaler Festspannungsregler ist einfach nicht genau genug, die schwanken ca, +/- 0,2 Volt. Kennt jemand Spannungsregler die deutlich genauer sind? Ist dieses ganze überhaupt sinnvoll? Gibt es bessere Lösungsansaetze?
Hi Schlechte Idee. Beschäftige dich lieber mit OP Schaltungen wie Subtrahierer, Addierer, (Differenz)-Verstärker usw. Für die 10-15V nimmst du z.B. einen Spannungsteiler 1:5 so das noch 2-3V bleiben. Von dieser Spannung ziehst du dann mittels OP 2V ab und verstärkst sie um den Faktor 5. Und schon hast du deinen vollen Messbereich. Und das alles ohne eine zusätzlich Versorgung für die OP's wenn du Rail-to-Rail Typen verwendest. Für die +- 0,2V nimmst du einen OP als Differenzverstärker und bildest die Spannung damit in den Bereich 0-5V ab. Das ganze sollte mit einem Dual-OP zu erledigen sein. Matthias
Von Maxim gibts dafür fertige ICs, die messen den Strom in der + Leitung und liefern eine proportionale Spannung gegen Masse. Peter
hi, wie genau muss es denn sein? wenn du einfach einen spannungsteiler 1:2 nimmst, dann beträgt die auflösung so etwa 15mV. 0.015 V vielleicht reicht das ja und dann sparen. immerhin nimmst du bei der strommessung einen spannungabfall von 0,2V in kauf ;-) wie wärs mit einem stromwandler ? grüsse
Sieh dir mal das IC MAX4372 an. Den hab ich in einer Batterieüberwachung für 24V Bleigelbatterien eingebaut. Kann jetzt den Akku-Zustand mittels Atmel berechnen und abfragen. Einziger nachteil: Geht nur in eine Richtung. d.h. Ich bekomme nur den Entladestrom gemessen, was mich nun dazu veranlasst hat die Schaltung in den nächsten Wochen nochmals umzukonstruieren und eine Ladestrom-Messung zu ermöglichen.
Danke für die schnellen Antworten. Ihr habt recht. Bei Maxim gibt es hervorragende ICs für diese Anwendung, da werde ich mich erst einmal umschauen. @Freddy: Ich bin an deiner Schaltung interessiert. Würdest du diese eventuell veröffentlichen oder mir zukommen lassen? Damit währe mir sehr geholfen. Überwachst du die Batterietemperatur? Meines erachtens kann nur so eine definierte Aussage über den Ladezustand gemacht werden.
Hat Maxim nicht auch die Dallas seit einiger Zeit im Angebot? Hier gabs doch auch sowas wie einen mAh-Zähler, der in beide Richtungen arbeitet. Ich seh' nochmal nach, habe das Datenblatt auf Arbeit. Habe mit einem Mega8 so eine Batterieüberwachung realisiert, mit Ri-Messung, Spannung und Strom usw. Als ich das Projekt in die Serie übergeben hatte, fiel mir der Dallas Chip auf, leider zu spät... hätte man sich einen Haufen Arbeit sparen können. Gruß AxelR
