Hallo Leute! Ich habe 2 Drähte, um meine Heizungssteuerung im Keller mit dem PC in der 2. Etage zu verbinden. Es handelt sich dabei um ein altes Atennenkabel, ein neues kann ich nicht legen. Ist es möglich, dass ich den GND auf den Schirm, und Rx-PC, Tx-PC, Rx-µC, Tx-µC zusammen auf die Leitung klemme? Das würde doch nur bedeuten, das ich beim senden jeweils das gesendete Zeichen wieder empfange. In der Software könnte ich dies ja beachten, da es sich sowieso um eine Master-Slave kommunikation handelt und der µC nur sendet, wenn der PC Daten anfordert. Was passiert, wenn z.B. durch einen Software-Fehler PC und µC gleichzeitig senden? Dass ich dann nur "murks" empfange, ist klar. Kann es da zu einem Hardware-Schaden kommen? (ins besondere am PC) Sollte ich die Leitungen direkt verbinden, oder evtl ein paar Widerstände einbauen? Wenn ja: wo und welche? Vielen Dank, für's lesen. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. MfG Sascha Auf eine "Rx/Tx-Umschalt-Schaltung" wolte ich eigentlich verzichten.
Hi könnte klappen wenn man eine Art Open-Collector Anschaltung der beiden RS232-Ausgänge (Kathode der Diode zu Tx, Anode zur Leitung hin) auf die Leitung macht und die Leitung auf einer Seite über einen 10k Widerstand auf +12V zieht. Die Rx-Eingänge kommen dann direkt auf die Leitung. Wenn das klappt dann eher langsam (9600 oder darunter) wegen der kleinen Umladeströme un der recht hohen Kapazität der Koax-Leitung. Außerdem solltest du, wenn du das so machst, die Heizungssteuerung oder deren Schnittstelle irgendwie galvanisch trennen so das der Schutzleiter beim PC und der bei der Heizung, keine elektrisch leitfähige Verbindung über das Koax-Kabel haben. Sonst brennt dir aufgrund der Potenzialdifferenz evtl. die Hütte ab. Matthias
nimm RS485-Treiber und du hast keinerlei Probleme. Send/Empfangsumschaltung ist allerdings erforderlich, aber das ist ja nun wirklich kein Problem.
Ähm nur mal so ein Gedanke, bitte nicht lachen, aber eigentlich könntest du doch die Erde von der Steckdose noch benutzten.. musst halt immer ein Kabel von der Steckdose ziehen. Aber dann könntest du Die Masse auf die Erde legen und deine Zwei Leitungen von dem Atennenkabel benutzten. Ist zwar nicht die feine Art aber müsste doch gehen.. und Kabel musst dafür auch keins verlegen, denn ich denk mal du betreibst deine Controller mit nem Netzteil und da kannst ja die Steckdose nehmen.. MFG Marc
Da stimme ich dir zu. Das muss nur mal der Falsche sehen und dran rummurgsen. Dann must du hinterher erklären warum da wer tot neben der Heizung liegt. BLOSS NICHT AN DEN STECKDOSEN SON SCHEISS MACHEN!!!! Aber wie wäre es mit Funk? Oder ne embeded (falsch geschrieben?) Lösung im Keller? Was willste denn machen? Liebe Grüsse
Vom Schutzleiter würde ich auch abraten, wenn irgendwo im Haus ein Gerät einen Masseschluß bekommt oder nur in weiterer Umgebung ein Blitz einschlägt, kannst Du Deine Schaltung wegwerfen, weil es zu große Potentialunterschiede gibt. Schau Dir doch mal das Dallas-Maxim 1-Wire net an, das geht über eine Leitung und Gnd, sollte also über Koax-Kabel gehen. www.i-button.com www.maxim-ic.com Profi
hi, vielleicht via NF aufmodulieren? So mit modem-Protokoll? auch nur ne idee... gruß axel
