Ich habe für eine WLAN Richtfunkstrecke 2 APs mit YAGI Antennen im Einsatz. An beiden Antennen war jeweils 10m H155 Kabel dran. Nun brauche ich aber auf beiden Seiten nur 2-3m, die überschüßigen 15m erzeugen wohl gut und gern 7dB Dämpfung, die nicht sein müssten.. Wie kann ich das Kabel kürzen? Brauche ich neue RP-SMA Stecker? Wie werden die montiert? Gecrimpt?
Moin! >>Wie kann ich das Kabel kürzen? Handbeil, Fallbeil, Seitenschneider, ... Brauche ich neue RP-SMA Stecker? >>In der Regel ja. >>Wie werden die montiert? Gecrimpt? Kommt auf den Stecker an. Cheffe
Macht es überhaupt Sinn das Kabel zu kürzen oder bring ich mit meiner Fummelei sowieso eine größere Dämpfung rein als ich durch das kürzere Kabel gewinne? Woher bekomme ich RP-SMA Stecker die man ohne Spezialwerkzeug montieren kann?
Ich habe einen RP-SMA Magnetfuß (ist aber nur 30cm lang und von Reichelt). Selbstbau kann ich dir nicht empfehlen da es zu viele Probleme aufwirft (wurde richtige gearbeitet, wie testet man das Kabel ...). RP-SMA sollte es in den einschlägigen WLAN-Shops usw. für einen vernünftigen Preis geben. Just my 2 €ent ...
Also.. ich könnte mir jetzt von der Firma eine Crimpzange ausleihen, eine Suhner 75-Z-0-0-51. Die hat 3 Einsätze, die mit "1 A 2", "C 2" und "B 2" beschriftet sind. Was genau hat das damit auf sich und passt die Zange um Reverse SMA Stecker auf ein H155 Kabel zu crimpen? Benutzen möchte ich "SMA REV BU-155" von Reichelt. Bei den Stecker steht immer "passend für "Belden H155"? Belden ist der Hersteller, muss dass dann genau das Kabel sein oder geht jeder H155 ??
Hallo, ich benutze zum Umbauen von WLAN-Router die Reverse-Einbau-Stecker von Reichelt http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/C110/SMA-REV-BU.jpg , allerdings die Nummer kleiner da es ja nur um wenige cm geht und ein dickes Kabel bei der Verlegung im Gerät hinderlich wäre. Eine Reverse-Buchse habe ich auch schonmal verbaut funktioniert genauso. So gehe ich vor: Die Presshülse über das Kabel schieben, dann ca. 1cm von der äußeren Isolierung abschneiden und runterziehen, die freiliegenden Litzen nach hinten übers Kabel schlagen, nun von der Isolierung des Innenleiters 2mm abmachen. diese 2 mm in den Stift schieben und verpressen (ich löte das hier mit einem silberhaltigen Lot. Nun wird dieser Stift in den Stecker geschoben ich ziehe den Stift dann von vorne noch etwas mit einer Spitzzange raus, der mit dem hinteren Teil nun an der äußeren Isolieren drankommen sollte nun zwicke ich mit einem Seitenschneider die nach hintengeklappten Litzen etwas kürzer als die Hülsenlänge ab und lege sie nach vorne über das Steckerende. Nun schiebe ich die Hülse über das Steckerende und drücke es über die Länge verteilt leicht 4 mal untereinander mit den Seitenschneider zusammen und das ganze dann nochmal um 90° versetzt. Hält perfekt. Ne spezielle Crimpzange braucht man wirklich nicht und wenn ja dann nur wegen der Optik der Presssetelle man könnte aber auch Schrunpschlauch drüberziehen dann sieht man es auch nicht mehr. H155 wird sich auf einen Außendurchmesser von knapp 5mm beziehen RG174/316 sind etwa 2,9mm
Danke für deine ausführliche Beschreibung! Die Frage die sich mir noch stellt: Passt die Zange für meinen Stecker / Kabel? Weil für jeden Kabeldurchmesser brauche ich ja einen speziellen Einsatz für die Zange, oder? welche Größe / Bezeichung muss der Einsatz haben um damit die Schirmung für H155 SMA crimpen zu können?
wie gesagt ich habe es mit dem Seitenschneider gemacht. Angenommen deine Hülse für H155 hat um die 5mm dann sollte der Einsatz um die 4-4,5mm Innendurchmesser haben.
