Hi, ich wollte heute meine erste doppelseitige Platine mit der Tonertransfer-Methode machen. Allerdings habe ich das Problem, dass sich, wenn ich das zweite Layout aufbügel, das erste löst. Kennt ihr da vielleicht einen Trick oder habt einen Tipp? Schonmal Danke für eure Hilfe! Gruß Jan
Einfach das Papier, von dem übertragen wurde, auf der ersten Seite drauf lassen. Es ging bei mir so. Ich sage nichts gegen die Tonertransfermethode, ich habe es selbst so gemacht, aber für meine Fälle ist die "klassische" Methode besser geeignet.
Ich füg mein Layout in Paint ein und machs nebeneinander dann druck ichs aus und falt es so das die Layer genau übereinander sind. Dann durchs laminiergerät... Ob das beim Bügeln auch geht weiß ich nicht aber kannst ja mal probieren. Aber aufjedenfall das Papier drauflassen.
Wie schon geschrieben - entweder Papier drauf lassen, oder Backpapier (da Antihaftbeschichtet) zwischen Rückseite und Untergrund legen. Übrigens halte ich "von der klassischen Methode" (Belichten, Entwickeln, Ätzen) auch mehr - v.a. Qualitativ ! Nette Grüße
Hi, Danke für eure Antworten! Die beiden Layer genau übereinander zu kriegen war gar nicht das Problem, da ich die Platine vor dem Ätzen sooderso mit einer cnc-Fräse bohre und so die beiden Layouts super ausrichten kann. Backpapier habe ich auch versucht, allerdings hatte ich da dasselbe Problem. sobald ich die gegenüberliegende Seite bebügel, löst sich das alte Layout, auch, wenn es nicht am Backpapier haftet. Die Lösung ist daher wahrscheinlich, wie ihr auch sagtet, ein Laminator, den ich aber leider nicht habe. Ich habe es jetzt für mich so gelöst, dass ich erst das erste Layout geätzt habe, indem ich die andere Seite mit Klebeband geschützt habe. Anschließend habe ich das andere layout aufgebügelt und geätzt. Gruß Jan
