Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand von Euch helfen einen Feuchtesensor auf meinen Mikrokontroller anzupassen. Folgendes: - Ich habe einen Feuchtesensor HIH-3610 (Ua= 0.8-3.1V) welchen auf einen 10Bit AD- Wandler eines 80C517 Mikrokontrollers angepasst werden soll. - Mein Problem: Ich moechte die die Eingangsspannung fuer den ADW auf 0 - 3.9V erweitern. Zwecks 1024/5V = 4,88mV * 8 = 39mV -> 100% Feuchtigkeit = 3.9V! Bitte um Tipps fuer die Schaltung und das Assembler Programm, Danke. Michael
ich versteh die Frage nicht !! Wieso sind 3,9V 100% wenn der Sensor nur 3,1V liefert? was soll die Rechnung mit 4,88mV * 8 ?? Ich würde den Sensor direkt an den uP hängen, die int. Referenzwerte auf 0,625 bis 3,125V stellen und mit 8bit messen und ein wenig rechnen. Um echte 10 Bit zu erreichen müßtest du den Sensorbereich (eben 0,8 bis 3,1V) auf 0 bis 5V (CPU-Bereich) anpassen. Kann man zwar mit OpAmps leicht lösen, aber du würdest eine negative Versorgungsspannung brauchen. Und ein halbes Prozent Auflösung bei der Luftfeuchtigkeit wird wohl für die meisten Anwendungen reichen ?? grüsse leo9
Guten Morgen, LEO - die 3.9V wollte ich via Opamp- Schaltung erreichen um mir die Anpassung auf den 10Bit ADW zu erleichtern. Aber egal, wenn ich keine Schaltung bauen muss ist mir das nur Recht. Mir gefaellt deine Art mit dem 8Bit ADW sehr gut, erzaehl mir bitte mehr darueber oder hast Du schon einmal etwas aehnliches in Assembler geschrieben? MARCUS - der HIH-3610 ist ein Honeywell Sensor und kann zumindest in der Schweiz ganz einfach bei Distrelec bestellt werden, Kosten ca. Fr.50.-. Ich moechte noch etwas ueber die Geschichte meiner Aufgabe erzaehlen, die Werte vom Sensor will ich in einem Assembler Programm auf ASCII -Codes umwandeln und diese dann als 10er und 1er auf ein Display rausschreiben. Fuer Tipps und Programmbeispiele bin ich sehr dankbar, schoenen Sonntag! Michael Angehaengt findet Ihr noch ein Programmbeispiel eines Voltmeters, in welchem mein 10Bit ADW durch Bitschieben auf 8Bit angepasst wurde. Etwas in dieser Richtung habe ich mir vorgestellt.
