Hallo, ich habe hier eine Funkfernbedienung mit 4 Tasten, die möchte ich nun ein wenig umbauen. Und zwar kann man mit den 4 Tasten durch drücken von Kombinationen mehr Kanäle benutzen als halt Tasten da sind. Das ist mir aber etwas zu doof, und deshalb möchte ich das Ding nun mit nem MC steuern. Habe da an ein Display gedacht, auf dem ich mir dann die gewünschten Funktionen aussuchen kann, und der MC mir dann die Tasen "drückt". Habe die mal aufgemacht und mit die Anschlussstellen rausgesucht. Ich möchte da an die durchkontaktierungen auf der Leiterplatte gehen. Da ist eine für Masse und 4 für die Taster. Nun ist nur das Problem, das das alles in smd Technick aufgebaut ist, und da komme ich nun zu meiner Frage. Kann ich da mit meinem Weller 40 Watt Lötkolben bei gehen, oder brutzle ich dann da die Kontakte inkl. der smd IC´s weg? Die eine Durchkontaktierung sitzt nämlich genau neben so einem Bauteil. Ich frage daher, weil mich so eine neue Fernbedienung 50 Euro kosten würde, und ich mir das echt ersparen will. Wäre super, wenn da mal jemand etwas Erfahrung zum besten geben könnte. Vielen Dank. Liebe Grüsse
Hi, ich habe damals bei Nokia mit Lötkolben die SMD Bauteile ausgetauscht. Allerdings um so ein Bauteil auszulöten oder nur zu verschieben musst du es schon mit 2 Lötkolben von beiden seite gut erhitzen. Mit einem Lötkolben bekommst du das nicht verschoben.
Hi, ich habe eine WS50 Lötstation von Weller und löte damit auch recht viele Sachen, auch SMD. Die ganz kleinen Sachen <0805 habe ich zwar noch nicht gelötet, aber z.B. TQFP-Gehäuse gehen damit schon. Was halt wichtig ist, ist eine feine Spitze und das man nicht zu fest auf die Pads drückt. Solange man keine halbe Stunde (übertreib) den Lötkolben auf die Schaltung hält brennt man da auch nix kaputt. Ich habe schon öfters mal SMD-ICs umgelötet und da muss man schonmal etwas länger draufhalten (ca. 30sek.), damit da was abgeht. Meine Erfahrung dabei ist, dass äusserst sellten mal ein IC elektrisch kaputt war. Meist hatte ich nicht aufgepasst und ein Beinchen verbogen. Also, es sollte schon möglich sein, mit deinem Lötkolben ein paar Drähte an die Pads zu löten. Du mußt halt nur eine feine Spitze verwenden. Viele Grüße, Ralf
Also zum Löten: die Wattzahl eines Lötkolbens sagt überhaupt nichts zu seinem Zustand / Eignung aus. Und woher sollen wir wissen, wie es um Deine Fertigkeit / Übung bestellt ist. Wenn Du willst, löte ich Dir die Leitungen auch mit einem 100W-Kolben ein. Wenn Du Bedenken hast, dann gehe halt zu jemandem, von dem Du weißt, dass er gut löten kann (Radio-Fernseh-Service...). Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, gibt es dafür auch fertige ICs, nennen sich 8 zu 3 oder 10 zu 4 oder 16 zu 4 BCD Encoder. Dann kannst Du bis zu 16 Tasten anschließen.
Hallo Jan, gab's das nicht schon mal? war vielleicht in einem anderen Forum, glaube. ich habe eine kleine Ersa Lötstaion mit einem 12V/25Watt Kolben, bei dem sich die Spitzen tauschen lassen. die "GRoße" Spitze habe ich mit einem stück 2.5mm2 Kupferdraht umwickelt, vorher eine dünne spitze an den Draht rangeschmiedet. geht super. Wenn du ein Bauteil auslöten willst, nimmst du einfach etwas lötzinn und erwärmst nacheinander beide SMD-Flächen, so geht das Bauteil prima runter. Aber darum ging es hier wohl nicht. (Bei einem 8poligem Schaltkreis kann man ebenso verfahren). Ich habe meine Spitze mal auf den Scanner gelegt, da ich nur an meinem Handy eine "Kamera" habe. Gruß AxelR
@Direx Also wenn ich nur ein bischen besser Löten kann als du lesen, dann sollte das kein kein problem werden. Lies doch nochmal meine Frage! Es hätte ja sein können das man generell davon abrät mit nem normalen Lötkolen an sms technik zu Löten. Ausserdem will ich da Kabel einlöten und keine IC´s. Liebe Grüsse
