Wie beschalte ich den IRF5305 um den durchzuschalten? Die Suche hat nichts ergeben.
Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf5305.pdf Ansteuerung: Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor/ Einfach... Gate __| +5V ------ Source | | Drain ------Last--------GND Wenn du an Gate +5V anlegst sperrt der Mosfet, bei GND an dem Gate öffnet er.
Ein normaler P Kanal MOSFET, der mit Gate=Source sperrt, und bei Gate = Source - 5V leitet.
Danke erstmal für die Antworten Ich habe folgende Schaltung 7,5V 7,5V | | R=1K | |________Mosfet | | PortB(AVR)___R=5,6K__npn Transistor | | | Masse | Last | Masse Mein Problem ist, dass der Mosfet ständig leitend ist. Was mache ich falsch?
7,5V |Drain | Gate ________Mosfet |Source | | | Last | Masse So habe ich es angeschlossen
Wertenbach wrote:
> Sorry für die dumme Frage
Ich finde, das ist nicht deine Schuld. Ich habe mich auch schon öfters
über die irreführende Bezeichnung bei MosFETs aufgeregt. Das braucht
einfach Erfahrung, das auf anhieb richtig zu machen.
Allerdings das man im Netz keine Standardbeschaltung eines
P-Kanal-MosFETs finden kann, glaub ich dir nicht.
