Hat irgendjemand Erfahrung mit der ISP-Programmierung, wenn die SPI-Schnittstelle auch in Verwendung ist??? Irgendwie muss dort ja umgeschaltet werden. Zur Zeit schwebt mir eine Steuerung mittels Jumper vor. Großer Nachteil: Die Platine muss zugänglich sein, will man das Programm ändern. Hat jemand ein bessere Idee???
Die Umschaltung in den Programmier-Modus geschieht über die RESET-Leitung. Wenn Dir das aus irgendeinem Grund nicht gefällt, z.B., weil die anhängenden SPI-Module Ärger machen könnten, dann kommt es auf den Typ an. Wenn ein ATmega zum Einsatz kommt und genug Platz im Flash übrig ist, macht ein Boot-Loader und Programm-Update über USART Sinn. Oder unelegant und gefährlich: Schalter an der Bedienfront statt Jumper. Gruß, Frank
Ich hatte damit noch keine Probleme, ich verwende die SPI-Schnittstellepins, immer auch für das LCD und somit geht das ohne Umschaltung . Das Display zeigt bei der Programmierung halt nur Buchstabensalat an, wenn ich kein LCD habe verwende ich die SPI pins halt für die Schaltung als Eingänge und hatte auch hier noch keine Probleme ... Gruss
