Hallo an alle, ich habe bereits die Suchfunktion des Forums bemüht und auch bei Google noch nichts passendes gefunden. Ich suche eine Lösung für das folgende Problem, das hier schon auf irgend einer Art und Weise öfters vorkam, aber mir nicht so richtig helfen konnte. Ich möchte mit dem µC ATMega88 mindestens 3 bis zu 8 Spannungsebenen in Reihe verschalteter Lithium-Ionen Zellen messen. Habe schon eine Lösung für die Überwachung von zwei Spannungebenen mit einem Spannungsteiler und A/D-Wandler. Die Genauigkeit liegt bei ca. 10mV. Bei dieser Lösung mit drei Spannungsebenen würde sich die Genauigkeit leider verschlechtern. Da eine Überwachung von Lithium-Ionen Zellen genau sein sollte, will ich die Grenze der Genauigkeit von 10mV nicht überschreiten. Jetzt meine Frage: Kennt vielleicht jemand einen IC mit dem Spannung überwacht werden kann? Damit ist kein normaler Spannungswächter gemeint, welche bei einer eingestellten Ober- oder Unterspannung abschalten (z.B. BQ2058), sonder eher einer, der je nach Einstellung der Zeit, die Spannungen an den ATMega88 weiterleiten könnte (z.B. über I²C) und danach ausgewertet zu werden. Ich hoffe ich konnte mein kleines Problem einigermaßen verständlich machen. Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Tom
Hallo, in einem PIC würde ich es so machen, denke aber auch im AVR funktioniert es genauso. 16-20 bit PWM generierung und komparation mit dem integrierten Komparator. Auch der AVR müßte einen haben. Dadurch kann man die Auflösung erhöhen. Zweitens, du kannst auch die Messung unter Null machen, also den MCU mit der zwischen 1.er und 2.er Zelle anschlißen, dann kannst du z.B. 3 zellen Messen, ohne Verlust der Auflösung, das mit dem internen ADC. Das gleiche kannst du auch mit mehreren Zellen machen, kombinier die Beiden und du hättest eine Low-Cost Lösung.
Hatte vergessen, beim Pic kann ich auch den Messbereich optimieren, so daß ich eine Auflösung von 2mV messen kann.
Hi Chris. Danke für deine Meldung. Werde mir deine Lösung durch den Kopf gehen lassen und es versuchen, wenn es möglich ist. Da ich noch nicht sehr fit im diesem Thema bin, muss ich mir noch eine Paar Themen aneignen.
