Hallo, ich möchte mittels PWM einen sollwert an einen OPV geben. Reicht dafür ein RC-Filter mit 10K und 100nF ?
Das haengt davon ab, ob dein OPV gegen interstellare Ionen abgeschirmt ist. Mal Spass beiseite. Deine Angaben sind etwas duerftig. Die Frequenz fuer deinen Tiefpass haengt von der Frequenz der PWM ab und wie geglaettet du die Referenz und damit auch den OPV Ausgang willst. prinzipiell geht das natuerlich. Damit der Mittelwert woeglichst glatt wird sollte die Zeitkonstante des Filters moeglichts gross sein, und die PWM Frequenz hoch. So wird der verbleibende Ripple klein. Wenn du aber das Tastverhaeltnis aenderst dauert es bei einem langsamen Filter laenger bis das gewuenschte Signal am OPV anliegt. Du kannst so eine Glaettung beliebig komplex machen. Kannst nen RLC Filter nehmen, oder ne aktive Schaltung mit Salley-Key o.ae. Das haengt alles ganz davon ab wie deine Anforderungen sind.
Ich habe immer die 4 -fache PWM-Frequenz genommen und das Filter mit der Formel: f=1/(2*pi*R*C) berechnet. Der Widerstand hängt davon ab, was für eine Last "hinten dran hängt". Meist gehe ich mit 1 Kiloohm an's Werk und berechne danach den Kondensator. Frage mich nicht, woher ich das habe; es sitzt schon ewig in meinem "Speicher" und hat sich bewährt. MfG Paul MfG Paul
Danke Paul für deine Antwort! Wieso nimmst du die 4fache PWMfreaquenz an? Muss die Grenzfrequenz nicht kleiner der PWMfrequenz sein?
