Hallo, wer kann mir weiter helfen, ich möchte eine dynamische Zeitschleife programmieren, d. h. so dass ich beliebige Pausenzeiten bei z.B. High-Signal am I/O Port oder dass die Zeitschleife mit fortschreitender Zeit also nach mehreren Durchläufen selbstständig kürzer wird. Möchte ein paar LEDs ansteuern und diese beliebig hell dimmen, über PWM, deswegen die dynamische Zeitschleife. Das eigentliche Problem aber ist, dass ich bei der "herkömmlichen" Software-Zeitschleife (16bit) keine Variablen übergeben kann! Wer kann mir weiterhelfen und weiss wie man das programmieren könnte? Zeitschleife: LDI ZH,HIGH(65535) ;kann in die Klammer keine Variable/Register setzen LDI ZL,LOW(65535) count: SBIW ZL,1 BRNE count Freu mich über antworten, Danke im Vorraus, Manuel
Weil Du den falschen Befehl benutzt; LDI lädt per Definition eine Konstante. Wenn Du zum Beispiel in den Registern R16 und R17 die Variable speicherst, kannst Du den Wert mit MOV ZH,R16 MOV ZL,R17 ins Z-Register schaufeln. Oder, falls das Z-Register nicht noch zeitweise eine andere Funktion hat, benutze es direkt als Variablenspeicherplatz. Gruß, Frank
