Hallo! Ich hab gerade ein extremes Verständnisproblem zum Thema Triac. Ich will (im Schlusseffekt) über einen Atmega ne Heizung schalten. Ich hab jetzt hier nen Triac und versuch erstmal mit dem klarzukommen. Ich habe jetzt an A1 ne LED, A2 ist gegen Masse und wenn ich Gate gegen die Versorgungsspannung schalte, leuchtet die LED - also alles ok, zumindest so wie ich es mir vorstelle. Bei der Theorie über die Triacs hab ich das so verstanden (was auch das Schaltsymbol suggeriert), dass sich das alles irgendwie verhält wie 2 Dioden, die ne Schicht dazwischen haben, die polarisiert wird, damit nen Fluss eintritt. Wie zum Teufel funktioniert das jetzt mit Wechselstrom?! Wenn periodisch die Polarität kippt kann ich dann noch über eine Gelichspannung die Schaltung machen oder muss die periodisch mitkippen? Ich glaube da habe ich irgendwo einen riesen Denkfehler/Verständnisproblem. Bei allen Schlatungen hier im Forum finde ich immer wieder dieses "MOC"-Bauteil, welches irgendiwe auch wieder aus nem Triac besteht. Hat die ganze WEchselstrommagie damit zu tun? Ich danke schonmal für ne Antwort Gruß Sebastian
Erster! Aber Spass beiseite. Ein Thyristor ist eine Art Diode, welche sich durch einen Impuls >= 2 Volt am Gate einschalten lässt (Strombegrenzung mit Widerstand). Er schaltet sich erst wieder ab, wenn er stromlos geworden ist. Das muss bei einer Induktiven Last nicht bei der Nullspannung passieren, sonder etwas später. Eine Induktivität neigt immer dazu, den momentanen Strom weiterfliessen zu lassen. Ein Triac sind im Prinzip zwei antiparallel geschaltete Thyristoren. D.h. ein Triac funktioniert in beide Richtungen. Dabei liegt A1 auf Masse oder Null und zwischen A2 und der Wechselspannung bzw. Phase wird die Last wie z.B. eine Lampe angeschlossen. Durch einen Impuls auf das Gate wird der Triac eingeschaltet und beim Nulldurchgang schaltet er sich wieder ab. Durch den Zeitpunkt des Impulses wird also die Dauer des Stromflusses gesteuert und dadurch auch die Helligkeit der Lampe. Das hat einen ähnlichen Effekt wie bei einer PWM.
Halt ich mich auch mal kurz. ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnitt Wenn du aber eine Heizung schalten willst, kannst du evtl. auch einfach ein Relais nehmen. Thermische Prozesse integrieren (meist) auch gut bei "PWMs" >1sec. - wiebel
