guten morgen leute , habe eine frage . wenn ich meinen laptop hochfahre brennt nur noch die powerlampe sonst passiert nichts mehr , woran könnte es liegen ? würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet da ich ihn noch nicht lange im besitz habe , danke
@ Henry Koenze (wolke6363) kennst du dich eventuell mit Autos aus? wenn ich mein Auto versuche zu starten brennt nur noch die Lampe für die Zündung sonst passiert nichts mehr , woran könnte es liegen ? würde mich freuen wenn du mir helfen könntest da ich den Wagen noch nicht lange im besitz habe , danke
@Wegstaben Verbuchsler Überprüfe mal den Anlasser bzw. das Relais. Es kann auch sein das deine Batteriekabel oxidiert sind und deshalb der Anlasser nicht geht.
@Wegstaben Verbuchsler vieleicht liegt s auch an der worbspule überprüf mal die plasmaleitungen zum anlasser ;-) schorry konnt s mir nicht verkneifen llöööll
@Henry Koenze (wolke6363) Was für ein Laptop? Hersteller, Modell usw. Meinst du wir können Hellsehen oder was? Wenn du nicht mehr infos rausrückst ohne das man dir diese aus der nase ziehen muss bekommst du hier keine hilfe. Man man, ist das so schwer gleich zu Anfangs ein paar richtige Informationen zu posten...
wenn du noch einen "Laptop" hast und kein Notebook, dann lass doch dein "Laptop" mit Hilfe der "brennenden" Lampe abbrennen und kauf dir dann ein vernünftiges Notebook! Harharhar (lach)
hab noch vergessen. Lass dein "Laptop" nicht so "hoch"-fahren vielleicht brennt dann nichts an! nochmal lach
wozu wollt ihr denn mehr infos wenn dann eh keiner sinnvoll postet? siehe: asus z9224k no boot.
Hallo, was erwartet ihr? Komponenten testweise tauschen ist beim Notebook kaum möglich, also bleibt nur alles ab, was nicht lebenswichtig ist wie HD, CD-LW, Ram. BIOS-Reset, wenn überhaupt möglich. Netzteil so weit wie möglich testet (mit Last und Oszi dran), externen Monitor dran, falls er sich da meldet und das war es dann meist auch. Erfahrungsgemäß hilft es aber auch nicht, weil man weder Unterlagen noch Vergleichsgerät noch Ersatzteile hat. So hat Wegstaben Verbuchsler schon völlig recht, beim Auto gehen Ferndiagnosen genauso schlecht und wenn der Besitzer nichtmal Typ und Modell angibt, sind die Chancen eben noch schlechter, daß zufällig jemand mit genau dem gleichen Modell den gleichen Fehler hatte und auch noch die Ursache kennt... Bei Deinem Notebook ist es doch auch nicht anders. Du vermutest... Damit das Ding einen POST-Code ausgeben kann muß zumindest die CPU laufen. Die macht den POST und die piept auch. Startet die schon nicht, ist eben Ruhe. Ursachen? Spannung, festgehaltener Bus durch eine andere Komponente, CPU defekt, was-weiß-ich... Ohne wenigstens ein paar Unterlagen, geeigneten Meßmitteln und etliche Erfahrung normalerweise keine Chance. Gruß aus Berlin Michael
