Hallo hat jemand von Euch schon mal versucht zwei Stücke Cypress FX parallel zu verwenden um eine höhere Datenrate zu erzielen? (Natürlich muss die Zielhardware dann auch zwei USB-Controller haben, meine Versuche mit billigen USB/PCI Karten waren da erwartbar ernüchternd :-)) Ich würde gerne stabil 48-60 MegaByte pro Sekunde in den Rechner schaufeln wollen. Alternativ habe ich mich auch gefragt, ob es nicht möglich wäre einen SATA Port zu verwenden, hierzu habe ich allerdings gar nichts gefunden. Gruß Ekkehard
Ich habe mal aus einem C++ Programm heraus 2 Boards mit jeweils einem FX angesprochen. Jedes einen Lese-Thread, jeweils Quad-Buffer und 64k XFerSize aus je einem EP pro Chip gelesen. Da hab ich je nachdem, an welcher USB-Buchse das hing, pro Chip 40MByte/s oder 40MByte/s für beide zusammen geschafft. Auf Software-Seite kein Problem. Die müssen nur an unterschiedlichen Root-Hubs hängen. Auf der Hardware-Seite hast du ja alles selbst in der Hand.
Danke! PCI kommt nicht in Frage (veraltet). Über PCI Express habe ich nachgedacht, da sind aber die Lizenz- und Entwicklungskosten zu hoch (geht so ab 1000 Euro los). Da mir USB fast ausreicht (und ich meine Erfahrungen nicht wegwerfen will), suche ich nach einer einfachen Erweiterung. SATA wäre interessant, weil's schon da ist ;-) Also Danke nochmal! Gruß Ekkehard
PCI ist veraltet? Und USB etwa nicht? ;-) SATA kannst Du vergessen -> genauso wie PCI-E zu "teuer" ;-) Grüße, Kest
Hmm, Gigabit Ethernet? Das könnte vom Datendurchsatz grade so klappen.
braucht aber wesentlich mehr Aufwand. Wir entwickeln hier gerade Gigabit-Ethernet für unser Messsystem mit Virtex 4, das ML403 Board schafft bei 300MHz PPC-Frequenz bisher 850 MBit/s Datendurchsatz mit LwIP im RAW-Modus.
Noch eine Idee: (Parallel-)ATA-Massenspeicher nachbauen und den dann über einen Parallel nach SATA-Adapter anschliessen.
Mike wrote: > Noch eine Idee: > > (Parallel-)ATA-Massenspeicher nachbauen und den dann über einen Parallel > nach SATA-Adapter anschliessen. Oder über einen FW-800 zu ATA Controller dann anschließen.
