Hallo Leute, ich habe eine H Brücke aufgebaut und möchte diese mit PWM betreiben, die beiden unteren Mosfets sind am PORTB1(OC1A) und PORTB2(OC1B) angeschlossen. Muss ich in diesem Fall mit dem Timer1 arbeiten? Werden beide Ausgänge von Timer 1 geschaltet? Wie ist es wenn nur ein Mosfet leiten soll? reicht es z.B. den OCR1A mit 0 zu belegen. Sorry bin noch ein Anfänger. arbeite mit Atmega8
Da ich nun nicht extra ins Datenblatt schauen will, alles AFAIK: > Muss ich in diesem Fall mit dem Timer1 arbeiten? -->> Ja > Werden beide Ausgänge von Timer 1 geschaltet? --> Ja, kann so konfiguriert werden > Wie ist es wenn nur ein Mosfet leiten soll? reicht es z.B. den OCR1A mit > 0 zu belegen. --> Dazu in den Timer1-Konfigurationsregistern den Portpin als normalen PIO laufen lassen und auf Null legen. > Sorry bin noch ein Anfänger. --> Aber auch Anfänger können mal ins Datenblatt schauen ;-) Gruß, Thomas
Danke erst mal Ist ja nicht so dass ich gar nicht rein geguckt hätte, ich war mir nur nicht sicher ob das wirklich so ist wie ich es verstanden habe. Der Regler ist jetzt am laufen.
