Moin zusammen, Für eine Schaltung setze ich 18V Varistoren ein. Ganz genau: EPCOS B72510-V140-K62 bzw. B72510V0140K062. Laut Datenblatt ist sein VRMS 14V und VDC 18V. Aus Interesse habe ich die mal an mein Netzteil angeschlossen und die Spannung hochgedreht. Erst bei ca. 24V fing an, ein Strom von ca. 10mA zu fließen (weniger zeigt mein Netzteil nicht an). Ist das richtig so? Warum schlägt der nicht schon früher an?
Nun, VDC ist die Spannung, bei der 1mA fliesst. Schau dir mal das Datenblatt genau an.
Ok, habe die zweite Seite entdeckt. 1mA fließt sogar erst bei 22V. Ab denn scheint die Kurve steil hoch zu laufen, dass ich bei 24V schon 10mA habe. Also immer aufmerksam Datenblatt lesen ;) Trotzdem wundere ich mich, warum sie ihn dann 18V nennen. Und ehe der richtig Strom abblockt müssen da wohl noch ein paar Volt mehr anliegen und dann ist die Schaltung womöglich schon tot.
Varistoren sind nach der Effektivspannung (Sinus!) bezeichnet. Allgemein gilt zum vereinfachten Messen: DC-Spannung anlegen und hochdrehen, bis 1mA fließt. Der Spannungswert durch 1,4 sollte etwa den aufgedruckten Wert ergeben. Grüße, Peter
