Hallo! Und zwar folgendes: ich habe ein PC zusammengebaut. 1GHz P3 soll mit einem 8" Touchscreen arbeiten. leider klappt das nicht ganz. der Touchscreen wird über USB verbunden. alle Treiber sind installiert, aber wenn ich den PC einschalte/neustarte, wird mein Touchscreen gar nicht gefunden, obwohl er in USB steckt. wenn ich den Kurz rausziehe, und dann wieder reinstecke, funktioniert mein Touchscreen sofort wieder. nach dem neustart wird er wieder nicht erkannt, und ich muss den usb kabel rausziehen und wieder reinstecken. da alles im Auto verbaut ist, macht das ganze natürlich kein Spass. Achso, wenn ich in Ruhezustand gehe, und dann wieder einschalte, funktioniert der Tuchscreen auch nicht. muss ich wieder rauszihen und neu reinstecken. weiss vielleicht jemand, was das soll, und was man dagegen machen kann? DANKE. MfG Alexander
- Tritt das Phänomen denn auch bei anderen USB-Geräten auf? - Welches Betriebssystem benutzt du? - Verhält sich das System nur dann so, wenn es im Auto verbaut ist, bzw. hast du das System auch mal ausserhalb des Autos getestet? - Hast du den Touchscreen schon mal an einem anderen System getestet (normaler PC in der Bude)? - Um welchen Touchscreen handelt es sich denn eigentlich? Mir fällt in der Größe auf Anhieb nur das Pollinteil ein (Best.Nr.: 600 080). Link: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTE5OTkzOTk=&w=ODk0OTg5&ts=0 (keine Ahnung, ob der Link funktioniert) Gruß, Magnetus
Andere USB-Geräte habe ich noch nicht getestet. Auf dem PC läuft Win XP Pro. Ausserhalb des Autos habe ich das auch getestet, aber nicht so lange. habe halt den Touchscreen installiert, geguckt, dass alles funktioniert, und wieder erst mal auf Maus umgestiegen. Touchscreen will ich demnächst auf dem Laptop testen. das Problem ist bloss, das ich den Monitor schon fest verklebt habe! :( Das ist ein monitor von Car TFT. Habe ich gebraucht bei eBay erworben. Was soll ich noch versuchen, um das Problem möglicherweise zu lösen? Danke
Vermutlich liegt es daran, dass der USB-Port an dem der Touch hängt auch im quasi ausgeschalteten Zustand des PC's mit Strom versorgt wird.
>Vermutlich liegt es daran, dass der USB-Port an dem der Touch hängt auch >im quasi ausgeschalteten Zustand des PC's mit Strom versorgt wird. ok, vielleicht verstehe ich das nur nicht. aber wieso sollte das dem Touchscreen stören?
Alex wrote: > Andere USB-Geräte habe ich noch nicht getestet. Dann hol das mal nach! > Auf dem PC läuft Win XP Pro. > Ausserhalb des Autos habe ich das auch getestet, aber nicht so lange. > habe halt den Touchscreen installiert, geguckt, dass alles funktioniert, > und wieder erst mal auf Maus umgestiegen. Du kannst also (momentan) nicht sagen, ob der TFT auf einem anderen System das selbe Verhalten nach einem Neustart zeigt. > Touchscreen will ich demnächst auf dem Laptop testen. das Problem ist > bloss, das ich den Monitor schon fest verklebt habe! :( Das ist doch kein Problem (vorausgesetzt, du kommst noch an den USB-Stecker ran). Dein Laptop ist doch sowieso mobil. > Das ist ein monitor von Car TFT. Habe ich gebraucht bei eBay erworben. Genaue Modellbezeichnung? (http://www.cartft.com/) > Was soll ich noch versuchen, um das Problem möglicherweise zu lösen? Die ersten Vorschläge zur Fehlereingrenzung durchexerzieren. > Danke Bitte. Alex wrote: >>Vermutlich liegt es daran, dass der USB-Port an dem der Touch hängt auch >>im quasi ausgeschalteten Zustand des PC's mit Strom versorgt wird. > > ok, vielleicht verstehe ich das nur nicht. aber wieso sollte das dem > Touchscreen stören? Es heißt "wieso sollte es den Touchscreen stören". Den Touchscreen wird es nicht stören. Den CarPC auch nicht. Dich sehr wohl, da sich der Touchscreen beim Neustart / Aufwachen des PCs nicht erneut als Peripherie beim PC anmelden wird (äh... vermutlich). Gruß, Magnetus
>Dich sehr >wohl, da sich der Touchscreen beim Neustart / Aufwachen des PCs nicht >erneut als Peripherie beim PC anmelden wird. ich sollte vielleicht etwas mehr erzählen. als netzteil verwende ich einen "normalen" pc-netzteil. mit dem attiny svhalte ich das netzteil ein wenn die Zündung angeht. und der "power-taster" wird auch kurz überbrückt, damit der PC starten kann. wenn die Zündung ausgeht, wird der "power-taster" wieder überbrückt, pc geht in Ruhesustand, und nach 25 sek wird der Wechselrichter ausgeschaltet. also, wenn der PC aus, oder im Ruhezustand ist, bekommt er gar kein Strom. vielleicht hilft das weiter.
