Hi, ich versuche gerade vor eine kleine Verstärkerschaltung für etwa 2 ns lange Pulse mit einem Avago MGA-62563 in Multisim zu simulieren. Das Bauteil gibts in der Multisim lib nicht, und Spice Modelle habe ich auch nirgends gefunden. Weis jemand wie man aus den S-Parameter Tabellen s. http://www.avagotech.com/search/results.jsp?partNumberSearch=Search&src=prt&partCriteria=MGA-62563&searchButton.x=19&searchButton.y=12 ein brauchbares Modell basteln kann ?! Ansonsten gibts von Avago noch ein ADS Modell...was ist das, kann man das konvertieren nach Multisim bzw. welche Programme verwenden sowas ?
Man kann aus einem S-Parameter Satz kein Modell bauen weil S-Parameter per se Kleinsignalgrößen sind, ein Modell aber sowohl Klein, als auch Großsignalverhalten modellieren muss. Die ADS Modelle sind IMHO proprietär und nicht konvertierbar. Warum nimmst Du nicht die S-Parameter Datei und simulierst den Verstärker damit in Deinem Progamm? Es wird doch sicher ein Bauteil S-Parameter 2-Port (o.ä.) geben. Viele Grüße, Martin L.
danke für die schnelle Antwort. Ok, genau genommen interessiert mich nur das Kleinsignalverhalten. Habe mal die Spice Modelle von Multisim durchforstet. Leider werden dort nirgends S-Parameter zum simulieren verwendet (Oder ich finde sie nicht). Wäre praktisch wenn jemand irgend ein Beispiel posten könnte.
Spice kennt S-Parameter nicht direkt. Man kann sowas mit gesteuerten Quellen nachbilden. Die meisten gescheiten Simulationsprogramme können aber ein Viertor durch eine S-Parameterdatei erstellen. Schau doch mal in der Hilfe von Deinem Programm unter dem Stichwort "S-Parameter" oder s2p nach. Viele Grüße, Martin L.
in der Hilfe steht leider nichts zum Thema S-Parameter, außer dass irgendwo gesagt wird das spice die nicht direkt übernehmen kann.... Weißt du vielleicht ein anderes Programm das sowas kann ? HSpice ? Gibts von Mentor Graphiccs was brauchbares ?
Schau Dir mal RFSim99 an. Es kann wohl genau das aber eben auch nicht mehr als S-Parameter mit passiven Bauteilen drumherum zu simulieren. Dafür aber sehr schnell und mit vielen nützlichen Features und kostenlos. Ich benutze es sehr gerne um mal fix einen einfachen Verstärker zu designen. Viele Grüße, Martin L.
http://www.elektronikschule.de/~krausg/Mikrowellentechnik/index.html eine Übersicht über HF-Berechnungsprogramme. Auch das DOS-Programm PUFF kann S_Parameter benutzen, kostenloser Download ohne Handbuch hier: http://www.gerstlauer.de/puff/download/puff21.zip
