Hallo! 1. Bei mir stürzt yaap immer dann ab wenn ich den Befehl "LockBits & Fuses" aufrufe. 2. Und yaap programmiert Schrott ins Flash. Habe einen ATTINY15L am ISP (gebaut wie im Tutorial vorgeschlagen) hängen. Ich benutze yaap unter Windows 2000. Die Device-Erkennung funktioniert einwandfrei, also scheint die Kommunikation in Ordnung zu sein. Wenn ich ein paar brandneue ATTINY15L auslese enthalten die letzten beiden Flash-Speicherzellen ab 0x03FE nicht 0xFF sondern z.B 0x5E oder 0x68. Baustein löschen geht, laut anschließendem Auslesen ist dann auch alles im Flash auf 0xFF. Wenn ich jedoch ein Programm hineinlade und wieder auslese dann stehen in dem gerade programmierten Bereich bis auf die erste Speicherzelle immer wieder andere Daten drin. Erneutes Löschen, neu Programmieren und Auslesen liefert wieder andere Daten. Beim Nachmessen der Pegel mit dem Oszi scheint alles i.O. zu sein. Flanken sind auch schön steil. Vielleicht ein timing-Problem??? Aber woran liegts? Vielleich hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Bin für jeden Tip dankbar.
Nachtrag: Habe inzwischen PonyProg ausprobiert und das Programmieren funktioniert einwandfrei. Die zwei letzten Bytes im FLASH und das letzte Byte im EEPROM enthalten bei brandneuen Teilen das "factroy calibration byte" für den RC-Oszillator. Atmel hinterlegt dieses freundlicherweise dort. Nur habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden es auch sinnvoll zu nutzen. PonyProg löscht unmittlebar vor dem Programmieren offenbar immer komplett FLASH und EEPROM. Damit ist das Datum weg bevor ein Programm auf dem µC was damit anfangen kann.
