Hi, könnte man einen einfachen Bus mit RS232 realisieren, indem man einfach alle RX/TX Pinne von Controllern zusammenschließt und TX wärend nicht gesendet wird Hochohmig konfiguriert? Übertragung wird nicht schneller als 100Baud oder so werden. 3 Bytes+1byte CRC das ist nicht allzuviel und die oftware könnte vom Senden Prüfen, ob gerade eine Übertragung läuft oder nicht...
Wenn in die TX-Leitungen ein paar Schutzwiderstände eingebaut werden, sollte das kein Problem sein. Allerdings sollten die Entfernungen < 1m sein! Bei größeren Distanzen empfehle ich RS485 Treiber. Die Ansteuerlogik (Software) ist in beiden Fällen identisch (TX-enable/TX-Disable). Nur die Totzeiten (Zeit zw. Abschalten des TX-Treibers und des Einschalten des TX-Treibers an einem anderen Gerät) ändern sich ein wenig.
