Hi, ich hab einen BC546, der ~40 mA schalten soll. laut Datenblatt hat er eine UCEsat von < 0,6V. Damit ist die Leistung ja 24 mW. Das sind nach meiner Rechnung ca. 6°C Erwärmung. Warum kann der Transistor denn dann bis zu 0,5W ab? Unter welchen Umständen fällt diese Leistung wirklich ab? mfg jens
>Warum kann der Transistor denn dann bis zu 0,5W ab? >Unter welchen Umständen fällt diese Leistung wirklich ab? Wenn der Transistor nicht als Schalter, sondern als analoger Verstärker (nur teilweise dirchgesteuert) betrieben wird. Dann ist die Spannung U_CE größer. Gruß Martin
P = U * I ( => Kollektorspannung-Emitterspannung mal Kollektorstrom + Basis-Emitterspannung mal Basisstrom ) Hängt vom Arbeitspunkt des Transistors ab. Gruss
