Hallo Freunde ich wollte mal Fragen ob es möglich ist einen IR-Laser zu basteln der eine Reichweite von etwa 10 Metern hat?Wenn ja wie ? IR-LED??? Das licht sollte gebündelt sein, habe mir jetzt eine IRLinse beim Conrad bestellt. Ich habe mir überlegt vlt mit 4 oder mehr IR LED mit einer Linse zu Bündeln! Würde ich da etwas an Reichweite Gewinnen? Hab zureit eine LED dessen Reichweite so um die 10cm ist. Ich möchte aber die 5 Meter Marke erreichen und einen Punkt auf der Fläche Projezieren das mittels Kamera sichbar sein sollte. Ist da was möglich mit einem 10 Euro Budget? Es gibt IR Strahler für nachtsichtgeräte die haben ne Gute Reichweite aber Kosten 70 Euro Gruß Marc
wenn ich deine zeilen so lese, habe ich das gefühl, dass dein wissen nicht gross genug ist, um zu verhindern, dass dein augenlicht schaden nimmt... und ja, es gibt solche fertig für 10 EUR zu kaufen; sehr wahrscheinlich findest du auch welche gratis ;)
Also wie willst du mit einigen LEDs die eine Reichweite von 10 cm haben die 5m überschreiten? Das geht doch nicht, kauf die einen billgen laser um ein paar euro, die gehen dann auch 100m weit
Ohman erstmal sollten alle die Überschrift lesen es geht um "Infrarot" Ich möchte eine Art IR"Laser" der natürlich kein Laser ist basteln. Es soll ne reichweite von einigen Metern haben und Per Kamera sollte dann die infrarot Kam an der Wand sichtbar sein! Also bitte last die Sprüche von wegen "dein wissen ist nicht genug ...bla bla bla " Das Bauprinzip paar INFRAROT LED zusammen in einer Linse Bündeln! Die Frage bekomm ich eine genügende Reichweite?????
Es soll ne reichweite von einigen Metern haben und Per Kamera sollte dann die infrarot "Punkt"(meinte ich sorry) an der Wand sichtbar sein!
ich habe schon richtig gelesen, ebensorichtig geantwortet - sorry, dass es an meiner antwort also nichts zu ändern gibt.
Wenn du 4 LEDs mit einer Linse fokussierst hast du 4 Punkte und immer noch keine bessere Reichweite. Je LED eine Linse geht schon besser. Am besten nimmst du eine 1 oder 3 W IR LED und eine nicht zu kleine Linse. Das sollte für solche Entfernung gut reichen.
ich sag's dir, wenn - du einen netteren ton eischlägst - beweist, dass du dich über laser schlau gemacht hast - beweist, dass du die gefahren kennst, die du heraufbeschwörst ..ja dann sage ich dir, wo du bereits 5(?) solcher in deinem haushalt hast; na, klingelts schon?!
Haha netterer Ton? Das ist doch voll der Witzt erst mit Beleidigungen anfangen und dann so reden!Auf Kindergarten hat ich schon vor 20 Jahren keine Lust! Aber gut sei es drum!
würdest du auf bitte einer friseurin ihr erklären, wie sie mit ihren mittelchen in ihrem laden sprengstoff machen kann, und das wohlwissend, dass sie absolut keine ahnung hat, wie damit dann umzugehen ist. ...ich glaube nicht. analog, verhält es sich zwischen uns: versteh mich nicht falsch, aber das augenlicht knipst du dir (oder anderen?) nur 1x im leben aus...
ist mir schon klar! Aber es ging um Infrarot LED mit dennen ich eine Starke Strahlung erzielen will! Der Laser war nur ein Gedanke, da man mit Nur LED so eine Reichweite nicht erzielen kann oder doch und das ist die Frage des Tages?
Wenn du unbedingt einen IR Laser willst, baue ihn aus einem alten CD-Laufwerk (nicht Brenner) aus. Die aus den Laufwerken sind völlig ungefährlich, die aus CD-Brennern schmelzen sogar schwarzes Plastik und würden den Fototransistor wohl zerstören. Du brauchst aber noch eine Optik, z.B. aus einem defekten Laserpointer. 10m Reichweite sollten damit wohl machbar sein. Ansonsten: Bei Pollin gibt es 5mW Lasermodule für 6,95€. Die sind allerdings rot, und 5mW sind schon recht viel (Laserpointer hat ca. 1mW)
[LSB Mode on] Noch mal zum Thema: Mit Lasern ist nciht zu spassen. Ich selbst besitze einige, u.a. eine Anlage mit ~ 0.5W RG(Y). Mit Lasern lassen sich auch wunderbar Lichtschranken aufbauen, für solche Spielereien empfehle ich einfache rote Pointer mit 2mW (Kl.2), da diese sichtbar sind und nicht so gefährlich. Für Lichtschranken reichen sie allemal. Für Showzwecke müssen ganz andere Sachen beachtet werden, da braucht man auch mehr Leistung. IR-Laser sieht man ev. ganz schwach rot leuchten. Guckt man dann aber rein, weil man denkt, iss ja eh dunkel, kanns schon vorbei sein und man hat nen weiteren blinden Fleck. So was ist nicht reparabel, von daher beobachten wir auch mit Sorge die DPSS Laser"pointer" auf ebay. [LSB Mode off] VG, /r.
>> ist mir schon klar! gut, dann haben wir das geklärt, warum ich's dir nicht sagen darf :) >> da man mit Nur LED so eine Reichweite das hat aber mit laser nichts zu tun ;) ich glaube, du willst gar keinen laser und das ist gut so ;) sondern du wilst nur einen einfachen IR-pointer. da kann ich dir aber nicht gut weiterhelfen, was die bündelung von handelsüblichen (IR-)LEDs betrifft. such doch mal nach diesen begriffen. viel glück. so, ich muss jetzt nach hause... edit: @adm, danke dass jetzt du die verantwortung übernimmst!
adm wrote: > Wenn du unbedingt einen IR Laser willst, baue ihn aus einem alten > CD-Laufwerk (nicht Brenner) aus. Die aus den Laufwerken sind völlig > ungefährlich, die aus CD-Brennern schmelzen sogar schwarzes Plastik und > würden den Fototransistor wohl zerstören. Du brauchst aber noch eine > Optik, z.B. aus einem defekten Laserpointer. 10m Reichweite sollten > damit wohl machbar sein. Ansonsten: Bei Pollin gibt es 5mW Lasermodule > für 6,95€. Die sind allerdings rot, und 5mW sind schon recht viel > (Laserpointer hat ca. 1mW) Wenn ich so was schon lese wird mir schlecht! 1. IR-Dioden aus CDROM-Laufwerken laufen bei ~780nm, das ist fast nciht mehr sichtbar. Durch die ~2...4mW Leistung sind sie ohne Optische Instrumente noch nciht so gefährlich, trotzdem können sie bei direkter Betrachtung Schäden verursachen! 2. !!!!! DVD-Brennerdioden laufen bei ca. 650nm, also schön sichtbares rot. Allerdings brauchen die zum Brennen eine Leistung von rund 120mW, und die ist SEHR WOHL SEHR gefährlich !!! 3. CD-Brennerdioden dürften mit ähnlicher Leistung arbeiten (~100mW), aber sind um ein vielfacher schlechter sichtbar, da diese auf 780nm arbeiten. Der Grund, warum DVD-Brenner auf 650nm arbeiten ist, dass man wegen der geringeren Wellenlänge die Pits auf der CD enger setzen kann und somit die Datendichte erhöht. Bitte bitte seid vorsichtig mit solchen Sachen! Greetz, /r.
Marc wrote: > ist mir schon klar! Aber es ging um Infrarot LED mit dennen ich eine > Starke Strahlung erzielen will! Der Laser war nur ein Gedanke, da man > mit Nur LED so eine Reichweite nicht erzielen kann oder doch und das ist > die Frage des Tages? Nimm : SFH 4550 OSRAM Infrarot LED 5 mm, 850 nm, 3° GZ THX AW
Ich habe ja gesagt man soll keine Laserdiode aus einem Brenner nehmen! Das ist echt zu gefährlich! Außerdem können die aus den einfachen Lese-Laufwerken keine 2-4mW haben weil sie nur Klasse 1 Laser sind. Und die haben soweit ich weiß max. 25µW. Das ist 40mal schwächer als ein Laserpointer, also wirklich ziemlich harmlos.
Absoluter Trugschluss! Nach außen hin ist es ein Klasse 1 Laser gerät,
da das ganze Gerät an sich diesen Anforderungen genügt, aber die
Laserdioden an sich haben eine deutlich höhere Leistung!
adm wrote: > Ich habe ja gesagt man soll keine Laserdiode aus einem Brenner nehmen! Ok, überlesen. > Das ist echt zu gefährlich! Außerdem können die aus den einfachen > Lese-Laufwerken keine 2-4mW haben weil sie nur Klasse 1 Laser sind. Ist so nicht ganz richtig. Klasse 1 heisst, dass der Laser mit jeglichen Optischen Instrumenten völlig ungefährlich ist. Auch ein 1kW Laser kann Klasse1 sein, wenn aus dem Gehäuse / Raum keine Laserstrahlung nach aussen dringt. Beim Öffnen dieses Raumes hat man dann Klasse4 vor sich. Übertragen auf dein CDROM o.ä. hast du nach dem Öffnen einen Klasse2 Laser vor dir. VG, /r. PS: Da war einer schneller :-)
"die aus CD-Brennern schmelzen schwarzes Plastik" aber nur weil hier richtig fokusiert wird. Suche dir eine helle LED mit sichbaren Licht und dem gleichenm Abstrahlwinkel mit deiner IR-LED und versuche eine Optik mit 2 Linsen zu bauen womit du das Licht auf eine geringe Divergenz bringen kannst, in einem dunklem Zimmer solltest du das dann sehen, wenn der Punkt auf einem nahem Objekt die gleiche Große als auf einem fernerem Objekt hat hast du es geschafft eine niedrige Divergenz hinzubekommen. Das gleiche solltest du dann auf eine IR LED anwenden können nur mit dem Unterschied das du da keinen Dauerstrom im 2 stelligen mA Bereich durchjagst sondern die LED mit mehreren Ampere pulst. Schau dir dazu mal die LD274-3 an
Alex W. wrote: > Marc wrote: >> ist mir schon klar! Aber es ging um Infrarot LED mit dennen ich eine >> Starke Strahlung erzielen will! Der Laser war nur ein Gedanke, da man >> mit Nur LED so eine Reichweite nicht erzielen kann oder doch und das ist >> die Frage des Tages? > > Nimm : > > SFH 4550 OSRAM Infrarot LED 5 mm, 850 nm, 3° > > GZ > THX > AW Marc wrote: > ist mir schon klar! Aber es ging um Infrarot LED mit dennen ich eine > Starke Strahlung erzielen will! Der Laser war nur ein Gedanke, da man > mit Nur LED so eine Reichweite nicht erzielen kann oder doch und das ist > die Frage des Tages? Nimm : SFH 4550 OSRAM Infrarot LED 5 mm, 850 nm, 3° GZ THX NP AW
Übrigens noch als Tipp am Rande: IR Quatsch lässt sich prima mit den schnöden Handykameras "debuggen". Falls du wissen willst ob dein Punkt auch klein genug ist o.ä. - wiebel
Bitte auch IR-LEDs nicht unterschätzen, auch da kann genug Leistung rauskommen um das Auge zu schädigen!
an alle die gedenken, mal den laser aus einem DVD-brenner auszubauen um mal so schnell damit zu spielen, sollte sich dieses video angucken: http://www.metacafe.com/watch/756433/laser_flashlight_hack ich möchte nicht wissen wie so eine verkohlte augennetzhaut aussieht - aber blind ist man auf alle fälle!!!
Master Snowman wrote: > an alle die gedenken, mal den laser aus einem DVD-brenner auszubauen um > mal so schnell damit zu spielen, sollte sich dieses video angucken: > http://www.metacafe.com/watch/756433/laser_flashlight_hack > > ich möchte nicht wissen wie so eine verkohlte augennetzhaut aussieht - > aber blind ist man auf alle fälle!!! Absolut unverantwortlich eine solche "Bauanleitung" unkontrolliert zur Verfügung zu stellen. Kaum auszumalen was passieren kann, wenn irgendwelche Kids das nachbauen. Ich finde Laserdioden ab einer bestimmten Leistung sollten so in die Laufwerke eingebaut werden, dass sie nicht ausgebaut werden können ohne sie dabei zu zerstören.
genau, und darum wollte ich Marc nicht sagen, wie er für 10 EUR zu einer solchen IR-Laserdiode kommt... das wäre mehr als nur verantwortungslos bei seinen aussagen! nagut, da hat wenigstens jemand mir die verantwortung abgenommen. können wir nur hoffen, dass Marc seine netzhaut jetzt nicht grillt...
keine angst wird er nicht da er es nicht benutzten wird ;-) kuck ich kann sogar zwinkern hehe...!!! Ihr habt recht habe mich jetzt mal tief mit der materie beschäftigt und werde die Finger davon lassen!!!
Reichweite von ein paar Metern... da fehlt noch einiges... zB dass die Reichweite von Licht nicht wirklich begrenzt ist. Heisst, man kommt mit einer LED auf den Mond. Gut, um ihn im herkoemlichen Sinn auszuleuchten reicht die nicht so ganz.Als stellt sich die Frage nach einem Empfaenger. Wie empfindlich ist der Empfaenger, dasnn kann man bei einer gewissen Divergenz auch von einer Reichweite reden. Wenn dein empfaenger das Auge ist, resp das Auge IR nicht sieht, dann ist die Reichweite auch Null. Nein ?
