Hallo! Die Eagle Freeware lizenz ist ja im Boardeditor auf eine halbe Europakarte begrenzt. Ich kann im Layout aber trotzdem den Platinenrahen größer als halbe Europakarte ziehen und auch drucken. Ist das normal? Wo stoße ich denn dann auf die Begrenzung? Gruß und Dank, Lukas.
Ah, ok, danke! Wenn ich den Layoutrahmen mal verzogen habe, muss ich den manuell per näherungsverfahren wieder an die Grenze herran ziehen oder gibt es ne möglichkeit, das Eagle das selber macht?
vom ursprung weg misst die halbe eurokarte. stell dein raster auf den ggt von 80 und 50 und rück den dimension-kasten mit gedrückter strg taste wieder hin.
Ok, vielen Dank für die schnelle und qualitative Hilfe!!
