Hallo allerseits! ich habe vor ein Code-schloss zubauen (Projekt für die Hochschule) das einzige was mir mit auf den Weg gegeben wurde ist ein/oder mehrere GAL16V8 eine 7-Segment-Anzeige und 4 Schalter... jetzt zu meinem Problem: über die 4 Schalter soll der Code (binär) eingegeben werden, der insgesamt 4-stellig sein soll... über einen 5 taster wird die eingestellte zahl eingeschrieben (Takteingang des GAL) nun weiß ich allerding absolut nicht, wie ich den GAL programmiere.. Ich soll WINCUPL benutzen... wie die schaltung aus Grundschaltgliederen aussehen muss ist mir schon klar, aber wie "sage" ich das dem Baustein bzw. dem Programm für dir JEDEG-Datei? wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte...!!!! Vielen Dank im Voraus KrischanS
Schau dir mal die Bilder an. http://users.ntua.gr/el01741/MyWebPage/Contructions/Programmers/GalBlast.htm
Danke erstmal... soweit so gut allerdings weiss ich absolut nicht wovon hier da die Rede ist... denn dem griechischen bin ich nicht mächtig ;-)
Wenn ich aus der gelinkten Seite mal frech zitieren darf: /** Logic: examples of simple gates expressed in CUPL**/ inva = !a; /* inverters */ invb = !b; and = a & b; /* and gate */ nand = !(a & b); /* nand gate */ or = a # b; /* or gate */ nor = !(a # b); /* nor gate */ xor = a $ b; /* exclusive or gate */ xnor = !(a $ b); /* exclusive nor gate */ Genau so schreibt man die logischen Verknüpfungen. WinCUPL kompiliert das zu einer .jed-Datei, die dann mit dem Gal-Programmiergerät in die EEPROM-Speicherzellen des GAL-Bausteins geschrieben wird. Wichtig ist natürlich auch, im gleichen Beispiel weiter oben, die Zuordnung zwischen Pins (wo die Schalter usw. angeschlossen sind) und den verwendeten Variablennamen dafür: /** Inputs: define inputs to build simple gates from **/ Pin 2 = a; Pin 3 = b; /** Outputs: define outputs as active HI levels **/ Pin 15 = inva; Pin 16 = invb; Pin 17 = and; Pin 18 = nand; Pin 19 = or; Pin 20 = nor; Pin 21 = xor; Pin 22 = xnor;
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod!
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2759 Hole dir kostenlos das WINCUPL Tool, unter obigen Web-Adresse. Da ist auch eine Beschreibung dazu. Hast du auch einen Programmer für die GALS, mit dem du den JED File auf das GAL brennen kanst ?. Anbei eine Beschreibung von der FH. Gruss Holger.
Also wir haben unsere ersten jedec Dateien noch im Notepad erstellt. Als hilfsmittel gabs nur ein Datenblatt. Da du den eindruck machst wie wenn es dein erstes gal Projekt ist würde ich dir das auch empfehlen.
An der FH haben wir so einen Programmer... das darf dann auch nur unter Aufsicht gemacht werden (zumindest beim 1.Mal - Studentensicher eben ;-)) WinCupl hab ich mir auch schon runter geladen... mittlerweile komme ich damit auch ganz gut klar... muss halt nur die "blöde" schaltung editieren.... ;-( und das is echt sch... man kann ja auch eine Wertetabelle eintragen, die Cupl dann kompliert... Naja wird schon irgendwie werden... aber trotzdem danke erstmal Gruß KrischanS
