Hallo! Ich wollte folgende Module an ATTINY-12 anschließen: http://www.hoperf.com/pro/RFM01.html http://www.hoperf.com/pro/RFM02.html Hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen? Darf man die einfach so benutzen oder muss die Gesamtschaltung dann noch abgenommen werden? Reicht da ein Stück draht als Antenne (Reichweite wird nur ca. 20-30 Meter benötigt)? Muss man bei den Dingern was besonderes beachten?
Hallo wjunky, 1) Schau mal hier: Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" 2) Die Schaltung muss, sofern sie nur für privat eingesetzt wird, nicht "abgenommen" werden, da das 433MHz-Band frei verwendbar ist 3) Ein Stück draht, meines Wissens am besten 17,3cm lang, ergibt eine super Antenne Schöne Grüße, Alex
Hallo die EsyRadio-Funkmodule sind zwar nicht billig, aber einfach in der Handhabung. http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/index.php?cPath=76&osCsid=376493f74afe3ec25bd8448a54b99299 Diese Module werden wie eine RS232-Schnittstelle angesprochen. Gerhard
Vielen Dank @Alex @Gerhard: Danke für die Werbung eines mehr als zehn mal so teuren Produkts, das mindestens genauso kompliziert anzusteuern ist...
@wjunky: teuer, aber auch vieeeeeel einfacher anzusteuern (AT commandos). guck mal unter: http://www.amber-wireless.de http://www.radiocrafts.com
Zu RFM01/02: Wenn es darum geht, ein bereits serielles Signal per Funk zu übertragen, dann ist der RFM02 durchaus geeignet. Wenn die Daten allerdings im Controller anfallen ist der RFM12 praktischer, weil er die Sendedaten auch byteweise per SPI übermitteln bekommen kann. Beim RFM02 können die Daten nur bitseriell auf einer eigenen Datenleitung übertragen werden, SPI dient nur zur Konfiguration. Als Antenne reicht bei einigermassen günstigen Bedingungen ein Draht passender Länge (866MHz: 8,5cm, 433MHz: 17cm). Zu Einschänkungen siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices und http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band. Tiny12 wird knapp. Ich würde einen 14-pinner Tiny44 als Mindestlösung anpeilen.
Ein Steuerprogramm zu schreiben ist nicht das Problem. Habe schon Software SPI für kleine AVRs geschrieben... bei einer Kleinserie den Preis einer Komponente zu verzehnfachen und damit den Gesamtpreis zu verfünffachen ist allerdings eins... Ich wollte niemandem auf die Füße treten, aber das Teil wäre der totale Overkill.
Alex Bürgel wrote: > 2) Die Schaltung muss, sofern sie nur für privat eingesetzt wird, nicht > "abgenommen" werden, da das 433MHz-Band frei verwendbar ist Mit Verlaub, aber das ist einfach Unfug, so wie's da geschrieben steht. Privat oder nicht privat ist völlig wurscht: die zutreffenden Bestimmungen musst du einhalten, so oder so. Auch für kommerzielle Module gibt es keine Pflicht zu ,,Abnahme'', sondern ebenfalls nur die Pflicht zur Einhaltung aller einschlägigen Bestimmungen. Diese müssen dort bei Weitergabe durch eine CE-Konformitätserklärung bescheinigt sein. Diese Erklärung stellt derjenige aus, der den Kram verscherbelt, nicht irgendjemand, der die Teile ,,abnimmt''. (Allerdings gibt es gute Gründe dafür, warum derjenige, der die Erklärung abgibt, zuvor in einem akkreditierten Labor messen lassen sollte, aber das ist rein formal seine Sache.) Alles im HF-Forum x-mal durchgekaut. p.s.: Das 433-MHz-Band ist keineswegs ,,frei verwendbar''. Es ist dem Amateurfunkdienst zugewiesen. Der ISM-Band-Teil davon besitzt zwar eine Reihe von Allgemeinzuteilungen, aber auch diese sind keineswegs unreguliert oder ,,frei verwendbar''.
@Jörg Wunsch: >Mit Verlaub, aber das ist einfach Unfug, so wie's da geschrieben >steht. [...] >Alles im HF-Forum x-mal durchgekaut. Ok, du hast Recht. Ich ziehe meine zuvor gemacht Aussage zurück. Hätte wohl lieber das alte Sprichwort befolgen sollen: >>Wenn man mal wieder keine Ahnung hat einfach mal den Mund halten. Dennoch schöne Grüße, Alex
naja, den Mund mußt Du nicht halten, aber die Tip-Finger ein bißchen festhalten ;-) Btw - Amateurfunk ist in diesem Band Primärnutzer, ISM nur sekundär (wenn ich noch richtig informiert bin). Falls also sich ein Amateurfunker (oder besser wohl Funkamateur) gestört fühlen sollte durch ISM, dann müsste der ISM-Funker das Feld räumen. Soviel zur "freien Verwendbarkeit" des Bandes durch ISM.
Wenn ich die oben genannten Baugruppen ordnungsgemäß verwende, darf ich das Ding aber einschalten ohne die Post an der Tür stehen zu haben, oder???
wjunky wrote: > Vielen Dank @Alex > > @Gerhard: Danke für die Werbung eines mehr als zehn mal so teuren > Produkts, das mindestens genauso kompliziert anzusteuern ist... So'n Quatsch! ich habe schon ziemlich viel mit Funkmodulen rumexperimentiert. Eins steht fest. Die EasyRadios sind wirklich plug and play - da kann man mit anderen Modulen Tage verbringen und holt sich nur den Frust. Wenn ich mir anschaue, mit wieviel Elan die RFM12-ler versuchen, ihre Module zum Laufen zu bringen und wieviel Mühen immer noch notwendig sind (mit viel Frust), da kann man wirklich erkennen, warum die EasyRadios teurer sind! Es ist halt immer die Frage, ob man mit den Dingern als Selbstzweck rumexperimentiert - oder ob sie nur ein Teil eines grösseren Projektes sind. Bei letzterem rate ich zu den EasyRadios! Grüsse
Hallo, Ich habe zwar nichts gegen EasyRadio, versuch sie aber auf einem 8-Beiner ohne Quarz und Hardwareuart ans laufen zu kriegen... Gruß Sebastian
>Wenn ich die oben genannten Baugruppen ordnungsgemäß verwende, darf ich >das Ding aber einschalten ohne die Post an der Tür stehen zu haben, >oder??? Die Regulierungsbehörde wird eigentlich nur dann aktiv, wenn sich jemand durch Dein Gefunke gestört fühlt und ein unzulässiges Gerät vermutet werden kann (=Petzen) oder durch Stichprobenprüfung der Geräte auf dem Markt. Letzteres kommt nur zum Tragen, wenn Deine Geräte auf dem Markt auftauchen. Gibt es überhaupt ein Referenzdesign mit diesen RFM-Modulen, welches die Einhaltung der EN300220 etc. garantiert? Ich habe noch nirgends davon gehört...
Jüngst bei den AVRfreaks gesehen - Erfahrungen muss ich allerdings noch sammeln... Der Preis ist allerdings attraktiv. http://www.decibit.com/indexa.html Wie ist eure Meinung zu den Modulen? Gruß Einhart
JensG wrote: > Btw - Amateurfunk ist in diesem Band Primärnutzer, ISM nur sekundär > (wenn ich noch richtig informiert bin). ISM ist gar kein Nutzer im eigentlichen Sinne, da es kein Funkdienst ist sondern eine sogenannte Funkanwendung. Der Unterschied ist, dass ein Funkdienst mit einer Sekundärzuweisung immer noch einen Anspruch auf Störungsbeseitigung genießt, nur nicht gegen den Primärnutzer (den er seinerseits nicht stören darf). Funkanwendungen genießen gar keine Ansprüche. > Falls also sich ein > Amateurfunker (oder besser wohl Funkamateur) gestört fühlen sollte durch > ISM, dann müsste der ISM-Funker das Feld räumen. Naja, nicht ganz. Die durch den regulären Betrieb einer ISM-Anwendung entstehenden Störungen müssen die Frequenznutzer hinnehmen. Anderer- seits steht in allen Allgemeinzuteilungen drin, dass die entsprechende Frequenznutzung keine Störungen bei den regulären Nutzern verursachen darf. In der Praxis wird das dann irgendwo dazwischen liegen: solange die Störung minimal ist, können die Funkamateure ja auf andere Frequenzen ausweichen, sowie ein Betrieb jenseits zugelassener Grenzwerte oder vorsätzliche Störungen anzunehmen sind, werden die primärnutzenden Funkamateure sich um eine Abhilfe bemühen (das sollte normalerweise erst einmal der Versuch einer einvernehmlichen Klärung sein, BNetzA erst dann, wenn's nicht mehr anders geht).
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite >ISM ist gar kein Nutzer im eigentlichen Sinne, da es kein Funkdienst >ist sondern eine sogenannte Funkanwendung. Der Unterschied ist, dass na gut, daß dies nur eine Funkanwendung ist, habe ich jetzt mal nicht so genau genommen. Ich wollte nur darauf hinweisen, was/wer das Band primär oder nur sekundär nutzen darf, und daß die freie Verwendbarkeit durch ISM eben doch nicht ganz so frei ist, wie anfangs dargestellt.
