Hallo zusammen, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Pic 16F876 und I2C Bus gemacht?? Wie kann ich andere Bausteine Adressieren und als Slave über I2C Bus an den Pic anschließen?? Danke schon mal!!! MFG Jens
-PIC Datenblatt lesen -MSSP(I2C modul beim PIC) Datenblatt lesen -das Datenblatt des anzuschließenden Bausteins lesen -die I2C Spezifikationen von philips Lesen -ev. mit dem compiler gelieferte Beispiele durchsehen -in diesem Forum nach entsprechenden Threads suchen -goggeln mfg mike
Slave-Bausteine für iic haben i.d.R. eine fest eingebaute Adresse, die Du durch ein oder mehrere Pins etwas variieren kannst. Z.B. 2 Adress-Pins, damit hast Du 4 mögliche unterschiedliche Adressen, d.h. Du kannst 4 von diesen IC an denselben iic-Bus hängen. Die fest vorgegebene Adresse ist bei jedem IC unterschiedlich. Anschliessen ist ganz einfach, alle Clocks miteinander verbinden, alle Data miteinander verbinden. Oder wo ist das Problem? Stefan
Wichtig: nicht die Hochziehwiderstände auf der Clock- und der Datenleitung vergessen ! Bei der Initialisierung muß dann folgendes passieren: 1. RC3 und RC4 auf Input schalten 2. I2C-Takt einstellen 3. I2C-Modus im Register SSPCON einstellen 4. Aktivieren des I2C-Modules Jetzt ist die I2C-Hardware bereit und man kann Daten auf den Bus schreiben oder Daten vom Bus anfordern. Schau doch mal bei www.sprut.de vorbei. Ist dort sehr gut und ausführlich beschrieben. Gruß
