Hallo, Ich habe einige Projekte in denen ein 12V DC Motor mit einem Atmega8 in Richtung und geschwindigkeit gesteuert werden muss. Ich habe bisher die H-Brücke L 6203 verwendet, da ich keine H-Brücke (die nicht SMD ist) gefunden habe, welche mehr Strom aushält. Der Motor ist von einem Scheibenwischer und braucht ziemlich viel Strom (hab leider keine Ampere Zahl, aber ich denke so um die 10A wird er schon zumindest unter Last ziehen). Das Problem ist, dass die H-Brücke zu heiss wird und nach einer Zeit kaputt geht. Bei ausreichender Kühlung (mittels CPU-Kühler) hält sie das aus, aber sie lässt nicht genug Strom durch, dh. wenn ich den Motor direkt an eine 12V Autobatterie anschliesse, läuft er deutlich schneller als wenn ich die H-Brücke dazwischenschalte und voll durchschalte. Meine Frage: Funktioniert es, zwei H-Brücken (beide L 6203) parallel zu schalten sodass diese dann die doppelte Stromstärke durchlassen? Kennt jemand vielleicht eine andere H-Brücke (NICHT SMD), welche höhere Stromstärken aushält als die L 6203. Oder eine selbst gebaute, welche auch jemand, der nicht so viel Ahnung davon hat bauen kann (Schaltplan ? mit Modellbezeichnungen ?) Danke im Vorraus.
moin, hab mir das Datenblatt zu deiner Bruecke zwar nicht durchgelesen, aber prinzipiell kann man Mosfets parallel schalten. Wenn deine Bruecke intern auch Mosfets benutzt (wovon ich ausgehe) solltest du das tun koennen. Allerdings frage ich mich, wieso es denn keine SMD Bruecke sein darf? Es gibt doch adapterplatinen, die SMD auf DIP machen. Dann kannst du deinen Chip auch auf nem Steckbrett benutzen.
Das Problem bei SMD ist erstens, dass ich nicht gut löten kann und mir so immer die teueren Bausteine kaputt mache und zweitens dass diese Adapterplatinen ziemlich teuer sind. Und selbst Ätzen kann ich (noch) nicht.
da kann ich bei beidem nur sagen: Uebung macht den Meister. Irgendwann musst du ja mal mit dem Loeten (und Aetzen) anfangen :) Fang mit SO Gehaeusen an, da sind die Pinabstaende noch angenehm. Natuerlich kann niemand sofort einen 100 Pin uC fehlerfrei loeten. Auch ich verursache da immermal wieder Kurzschluesse. Aber irgendwann hat man's raus. Und Platinen selbstmachen ist auch ne gute Sache. Gerade Adapterplatinen sind ja ein simples Ding, da kann man sich mal in dem Gebiet versuchen. SMD hat den Vorteil, dass du bei selbstgemachten Platinen nicht auch noch Loecher bohren musst. Das wird naemlich irgendwann echt nervig. Viel Glueck
>SMD hat den Vorteil, dass du bei selbstgemachten Platinen nicht auch >noch Loecher bohren musst. Das wird naemlich irgendwann echt nervig. Würde ich nicht sagen. Seit ich auf (nur) SMD umgestiegen bin (sofern entsprechende Bauelemente in SMD verfügbar), kann ich folgende Erfahrung sagen: Konsequente Ausnutzung der Vorteile von SMD (Größe) bringt keine Vorteile a la weniger Löcher, diese Löcher sind jetzt nur keine Pins mehr, sonder Durchkontaktierungen. Deshalb weil man SMD ja auf einer gegebenen Fläche oben und unten Platzieren kann. Die Platine wird dadurch "nur" kleiner...
Eine sehr einfache Alternative wäre Richtungssteuerung per Relais und ein Logic Level Mosfet für die Geschwindigkeit: Beitrag "H-Brücke, PWM, 6A" Nice week, Zardoz
