Hi, ich will dem Gerät auf der rechten Seite logische Pegel 0V/24V zuführen, die ich über einen AnalogMUX (DG409) auswählen will. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob der singlesided Betrieb (also V- = 0 und V+ = 24 V) ausreicht. Das Problem ist der Pullup, der den Pegel der Schaltung rechts defaultmäßig auf high zieht. Über den MUX muss ich den Pegel auf low ziehen, wenn ich die Schaltung rechts auf low haben will. Das bedeutet ja aber, dass der Strom dann von rechts nach links (also von Drain nach Source) durch den MUX fließt. Brauche ich dafür nicht eine negative Spannung an V-? Oder steh ich auf dem Schlauch? Gruß Jens
Wenn du wirklich Null und +24 V durchschalten willst, brauchst du noch ein wenig Luft nach oben und unten: -3 V und +27 V sollten reichen für die Versorgung des Analogschalters. Ansonsten mußt du sehen, ob du wahrhaftig den vollen Pegelhub brauchst.
Laut Datenblatt soll ich aber bis zur Versorgungsspannung schalten können. Also wenn ich 24V V+ hab, dann soll ich 24V durchschalten können. Die Frage ist eher, ob ich eine negative Versorgung brauche, wenn ich die Signale wie oben beschrieben von "Drain nach Source" schalten will.
Wenn es sich um Logikpegel handelt, die nicht ultragenau ankommen müssen, dann benötigst du keine Reserve an den Kanten: mach es so, wie du es aufgemalt hast.
