Hi, ich habe in meinem Tafelwerk (G) Formeln zur Berechnung von Frequenzweichen mit OPV gefunden. Soweit habe ich das verstanden. Wie kann man die Flankensteilheit berechnen? (zb 12db)
Genau kann ichs dir nicht sagen wies beim OP geht. beim einfachen tiefpass gehts über die Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Frequenz (also relativ leicht zu berechnen). Beim op sollte es auch so gehen, ist aber komplizierter. Allgemein is aber ein Tiefpass/hochpass 1. ORdnung mit Flankensteilheit 6dB, 2. Ordnung 12dB, 3. Ordnung 18dB usw. Beim normalen sallen-key-filter mit ops hat der die ordnung 2, (so viele kondensatoren sind auch am filtern beteiligt). Schlatest du davon mehrere in reihe, hast du höhere Ordnungen.
+------ C2 ------------------+ | -------- | ---- R1 ----+----- R2 -+-----+ + | + | | +----+ Ua Ue C1 ---+ - | | | | -------- | --- | | ---------------- Ue/Ua = 1 / sqrt( (1+w^2*R1*R2*C1*C2)^2 + (w*C1*(R1+R2))^2) w = 2*pi*f Hier die Formel fuer die Uebertragungsfunktion. Einfach mal 2 Frequenzen einsetzen und die Daempfung berechnen. Sollte dann in einigen Abstand von der Grenzfrequenz 12dB pro Oktave sein. Gruss Helmi
