Hallo, wenn ich 2 x 16 V 470µF Kondensatoren in Reihe schalte, sind die dann mit 32 V belastbar ? Grüße Joe
Theoretisch ja, jedoch sollte man Elkos nicht mit der vollen Nennspannung (also hier 16V) belasten!
jo im prinzip schon. kapazitäten vermischen sich, die summe der kehrwerte ist gleich dem kehrwert der gesamtkapazität.(umgekehrt wie bei widerständen) und die Spannungen ja, wenn man davon ausgeht, dass die kondensatoren(aufgrund von fertigungstechnischen differenzen in etwa das gleiche zeitverhalten zeigen) dann summiert sich die spannung auf.
immer wenn man eine antwort schreibt, sind andere schneller.....
Damit sich die Spannung gleichmäßig auf beide Kondensatoren aufteilt, schaltet man üblicherweise relativ hochohmige Widerstände (hier würde ich etwa 47 kOhm nehmen) mit gleichen Werten parallel zu den Kondensatoren. Gesamtspannung immer etwas niedriger lassen, als die Summe der Einzelspannungen!
danke ! werd die dann in Reihe schalten und parallel dazu je einen 100 kOhm R.
Spannung wäre eh nur 28 V ca. (18 V Wechselspannung gleichgerichtet.)
The Devil wrote: > Theoretisch ja, jedoch sollte man Elkos nicht mit der vollen > Nennspannung (also hier 16V) belasten! Achherrje, wie bin ich hier auf Elkos gekommen???
Auf jeden Fall Spannungsaufteilung durch parallele, hochohmige Widerstände sicherstellen ! ( Restströme sind nie gleich ... ) Gruss
