Hallo, kann man in SwitcherCAD den Wert eines Widerstandes zur Simulation ändern? So etwa, wie man die Spannung von 0-10V in 1 V schritten laufen lassen kann, würde ich gerne einen Widerstand ändern und mir die Schaltung unter verschiedenen Lasten simulieren lassen. Mfg Jens
Das macht dann 3 Simulationen. Und wie kann man innerhalb einer Simulation den Wert eines Bauelementes verändern? Wie zum Beispiel die Frequenz? Blackbird
gar nicht!
denk mal nach: ne "simu" rechnet eine matrix aus werten , bauteile, spg
, strom.. durch : was soll das noch ergeben, wenn du während der
rechnung werte änderst? nen gag?
parameter ändern -> jeweils einmal durchrechnen
ok?
Wenn's denn kein Widerstand sein muss: Die Stromquelle als Senke betreiben und Strom als Rampe verändern.
