Hallo, habe ein Problem mit meiner MSP430-Platine. Wenn ich den Controller über der FET-Programmierungsschnittstelle betreibe, diesen beschreibe und im Debbug-Mode laufen lasse, dann funktioniert er tadellos. Wenn ich aber aus dem Debbug-Modus raus gehe und ihn mit der Spannungsversorgung auf der Platine betreibe , dann macht er nichts mehr. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder eine Idee an was es liegen könnte? Die Spannungsversorgung überprüfte ich. Kann es am Quarz liegen? Danke, ri
Ja, es kann am Quarz liegen. Oder an den Kondensatoren, die am Quarz angeschlossen werden. Allerdings: Nutzt Du überhaupt den Quarzoszillator? Von Hause aus nutzen (zumindest einige) '430er den DCO. Welchen MSP430 nutzt Du, wie hast Du ihn beschaltet, wie initialisierst Du ihn?
Ich benutze den MSP430F149 und nutze den externen Quarz als ACLK. Das Schema habe ich als PDF angehängt. Das Programm schicke ich auch gleich mal mit.
Habe gerade das Programm an einem anderen MSP430F149-Board ausprobiert. Da läuft es ohne dem FET .... Ich denke, es ist ein Hardwareproblem ... Habe versucht die Frequenz des Quarzes mit einen Oszilloskop zu messen, leider war diese nicht erfolgreich. Kann man die Frequenz an den Pins des Quarzs messen. Eigentlich müsste was zu messen sein oder?
Nach wieviel Bier hast du denn die Reset-beschaltung etworfen? ;) Der hängt ja über den 47k nach Masse im Dauer-Reset. Der 47k-Widerstand muss an Vcc3!
Mann, ja, so ein Misst .... Danke Was ist nun mit dem Takt? Beim anderen MSP-Board konnte ich diesen messen ...
Wo ist da eigentlich ein Quarz? Sehe keinen in der Schaltung. Sind die Kondensatoren dran? Du kannst dir den takt gepuffert an P5 ausgeben lassen, dazu P5SEL enstprechend setzen. Direkt am Quarz geht meist nicht, wenn dann nur mit 1:10 Tastkopf.
Beim anderen Board habe ich den Takt direkt abgegriffen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, weil es nach dem Umlöten funktioniert. Besten Dank, wäre allein sicherlich nicht drauf gekommen :). Euch allen einen schönen Abend Ri
