Moin, bin nun auf Eagle 5 umgestiegen. Weiß jemand wo man nun die PORT Symbole findet ? In der 4er waren diese in der Bibliothek "Frames" (PORT3, PORT5, ...). Gruß Ja mann
Immer noch in Frames. Gib in der Suchleiste doch einfach Port* ein.
Das ist iwie komisch, bei mir sind gerade die PORT-Symbole aus der frames-lib verschwunden... Neuladen der Biblo hat bis jetzt auch nicht zu Erflog geführt, hat wer ne idee was eagle oder ich da falsch macht/mache? Die ganzen doc-felder sind da unverändert... Danke
Mit der eagle 5 Version kann man jetzt "echte" Ports generieren. Dazu setzt man change xref = on. Klickt man danach mit "label" eine Leitung an, so erscheint ein Port mit dem Namen. Dockt man den Label am net an, so wandert er mit. Ein echtes orcad Gefühl ;-)
Hallo , ich habe auch ein änliches Problem , ich finde die ganzen Lib , aber kein Eingangsport nur Ausgänge. kann jemand mir sage wo ich den Eingangport finden kann. Übrigens ich arbeite mit der 4 er Version lg Diamand
So gesehen gibt es in der V4 frames.lbr nur Ausgangsports. Ist aber kein Problem so etwas selbst zu machen. Dafür sollte aber eine eigene lib angelegt werden, damit deine Arbeit nicht bei einem lib-update überschrieben wird. Eigentlich braucht man die kopierten Ports nur mit der Spitze auf einen Rasterknoten verschieben, das ist schon alles.
danke ich habe selbst gemacht wollte mir den weg nur leichter machen lg Diamand
