Ich schreibe gerade ein Programm, daß unter anderem Daten seriell auf einen Pin rauschieben soll. Ich habe da allerdings ein Problem: es liegt an der Art Verwendung der bit_is_set und bit_is_clear Befehle denk ich. Hier der entsprechende Programmteil: for(dummy=0; dummy<8; dummy++) //data senden mit MSB voran { if(bit_is_set(data, dummy)) sbi(PORTB, PINB1); if(bit_is_clear(data, dummy)) cbi(PPOTB, PINB1); timer0_start(); while(1) { if(inp(TCNT0) == time) break; } timer0_stop(); } Ich habe über bit_is_set folgendes gefunden: uint8_t bit_is_set(uint8_t port, uint8_t bit); description. Returns 1 if the specified bit in port is set. bit can be 0 to 7. This function uses the sbis instruction to test the bit, so port needs to be a valid address for that instruction. Wie kann ich das lösen, eine Alternative zu bit_is_set und bit_is_clear??
was ist denn data? die Befehle gehen nur für Register, nicht für Variablen denke ich. ich würde nehmen: for.... { if ((data & 0x01) == 1) sbi(PORTB, PINB1); if ((data & 0x01) == 0) sbi(PORTB, PINB1); data= data>>1; }
