Hallo guten Abend, Nutze im Projekt den PIC18F4580. Ich benötige ein 8 bit bidirektionalen Port (Port D) und den Steuerleitungen (Port E) RD,WR,CS. Habe allerdings ein Verständnisproblem. Im Datenblatt unter 10.6 (Seite 146) wird von "Parallel Slave Port" gesprochen. Ist es richtig, das ich den PIC nur von aussen ansprechen kann, oder kann der PIC auch ein Byte senden/empfangen, wobei die Steuerbits die endsprechende Pegel einnehmen ( MASTER ??? ) Wenn ich allerdings das Block Diagram ansehe, bezweifele ich dieses. Gruß Siegfried
Hi hm das würde gehen du muss nur dann ständig auf ein b.z.w. Ausgang den Port umschalten.
Wie der Name schon sagt (slave) ist diese Betriebsart des Ports nur zur Ansteuerung von aussen gedacht. Seit einiger Zeit gibt es auch PICs mit "parallel master Port", ich hab jetzt aber gerade keine Typbezeichnung zur Hand.
Hallo guten morgen, @ Dieter Werner Habe es doch richtig verstanden. PSP ist Slave, PMP = Master. Muß dann ein PIC24.... wählen. Gruß Siegfried
