Hallo, ich bin grade dabei eine Schaltung mit ein paar OPAs für eine Audioanwendung zu entwickeln. Dabei stellt sich mir die Frage, was ich als Blockkondensator an den einzelnen OPAs einsetzen soll, damit sie nicht schwingen und rauschen.. 100nF, oder mehr oder weniger? Vllt. sogar einen kleinen Elko+Kerko? Hänge da irgendwie ziemlich in der Luft.. Und noch eine Frage hinterher.. Soll ich zwischen V+ und V- blocken, oder jeweils zwischen V+/GND und V-/GND? Danke schonmal für eine Antwort!
Hallo, 100n sollten genügen. UB immer gegen GND blocken. Gruss Klaus.
Je nach erforderlichem Ausgangsstrom kann es notwendig werden, parallel zu den Keramiken noch Elkos von einigen 10µF zu verwenden. Das sollten dann Low-ESR-Typen (105°C) sein. >Und noch eine Frage hinterher.. Soll ich zwischen V+ und V- blocken, >oder jeweils zwischen V+/GND und V-/GND? V+ nach GND und V- nach GND.
Normalerweise braucht man nicht für jeden OP Elkos. Die Elkos können sich durchaus mehrere ICs teilen. Nur die 100 nF Keramik sollte man für jedes IC spendieren.
Danke für eure Antworten.. Ich hab jetzt überall 100nF reingelayoutet, jetzt heißt es hoffen, dass da wirklich nichts mehr schwingt.. Elkos brauche ich denke ich keine, da die OPAs keinerlei Lasten, mal abgesehen von den 10k Impendanz tragen müssen.
Wenns nachher vernünftig klingen soll nimm statt den Kerkos MKS2 oder bei kleineren größen FKP Folienkondensatoren von Wima. Gruß Fabian
Es geht um Blockkondensatoren, da ist Keramik mehr als genug. Folien-Cs nimmt man im Signalzweig.
Ansichtssache... normalerweise sind Kerkos in hochpreisigen HiFi geräten generell ein No-Go. Gruß Fabian
Das ist Unsinn. Keramikkondensatoren haben den kleinsten ESR, verglichen mit anderen Kondensatoren, weshalb sie sich als Blockkondensatoren direkt am IC am besten eignen. Folienkondensatoren sind hingegen für die Signaltreue von Vorteil.
Folien C's nimmt man generell im Signalweg und dort, wo vergleichsweise viel Strom rinnt (weil irgendwie sind natürlich auch sogennante Bypass-Kondensatoren im Signalweg!) Kerkos sind aber für low-THD Anwendungen in der Praxis auch nicht sehr empfehlenswert (Piezo-Effekt generell und bei schlechterem Dielektrikum als NPO auch noch ein riesiger Haufen anderer Nachteile). Ich würde daher auch zu Folien raten (auch die billigsten Polyester C's sind "gut"). Anders siehts natürlich in ADC/DAC Anwendungen aus, aber dass war hier nicht die Frage.
