Ich suche jemanden, der eine Platine (max. 5x10 cm) entwickeln kann. Eingänge: analoges Signal 0-10 Volt, zwei Temperatursensoren und einen Mikroschalter Ausgang: USB 2.0 Stromversorgung über USB Vielleicht hat ja jemand hier entsprechende Erfahrung.
ist der schaltplan gegeben? wenn nicht: ist da hf unterwegs, brauchst du wirklich usb 2.0, oder reichen dir vllt die 12MBit/s von USB1.1, soll nur das layout erstellt oder gleich eine platine geätzt werden, was lässt du dir das ganze kosten? uswusf. ein paar hintergrundinformationen wären schon noch nicht schlecht =) grüße, holli
die grösse sagt wohl nix über den aufwand aus... von daher wäre es für eine einschätzung sehr hilfreich wenn du den schaltplan posten würdest, falls es sich wie ich mal annehme um ein nicht komerzielles projekt handelt...
Es gibt noch keinen Schaltplan, nur die Funktionen sind definiert. Geschwindigkeit 12 Mbit reicht sicher. Stundenbasis? Oder Komplettpreis? Es ist ein kommerzielles Projekt.
Hat das analoge Signal USB inklusive ? Wo gibbed dat ???? An welche CPU hast du denn gedacht oder hast du ein CPU Board das z.B. gesteckt wird ? Gruß.
M. Broll wrote: > Ich suche jemanden, der eine Platine (max. 5x10 cm) entwickeln kann. > > Eingänge: analoges Signal 0-10 Volt, zwei Temperatursensoren und einen > Mikroschalter > > Ausgang: USB 2.0 > Stromversorgung über USB > > Vielleicht hat ja jemand hier entsprechende Erfahrung. nur die Platine? oder ein komplettes 'Gerät' incl. Software? was passiert auf der anderen Seite des USB-Anschlusses? hängt da ein Rechner? Software? da sind dann doch ein paar Fragen offen... ohne genaues Pflichtenheft wird dir keiner einen Preis nennen können...
ok, ergänze gern die Angaben. Es soll eine Platine layoutet werden incl. Muster. Über die spätere Fertigung kann man reden. Die USB-Schnittstelle wird einen Treiber brauchen. Meines Wissens nach wird der von den Chipherstellern bereit gestellt. Die Platine kommt in ein von uns gefertigtes Gehäuse und wird an einen PC angeschlossen werden. Dort läuft unser Programm, das die über die Platine und USB-Schnittstelle gelieferten Daten verarbeitet. Gesucht wird jemand, der einen entsprechenden Schaltplan entwickeln und eine Platine layouten kann. Und möglichst ähnliches schon mal gemacht hat, also über Erfahrung verfügt. Da ich registriert bin, kann man über den Mailservice Kontakt aufnehmen.
Ist schon ein bisschen verschroben, wenn jemand etwas haben will, aber erwartet, daß der Dienstleistende zu ihm kommt, um Näheres über die Aufgabe herauszubekommen. Ist so ein wenig wie die Sache mit dem Berg und dem Propheten...
billig wirs soetwas nicht... ich denke, wenn du mit 20k€ hinkommst war es billig! Grund: Schaltplan, Layout, Software (uC), Software (PC), Test, ggf EMV-test (aufpreis), Muster,... Mit reinem Layouten hat das wenig am Hut - Das ist eine komplette Entwicklung!
@Bernd: Das Programm für den notwendigen Controller hast Du auch berechnet? Lass´ Dich nicht ausnutzen! CE und EMV müssen auch sein. Da kann es im Nachhinein böse Überraschungen geben und dann darfst Du nacharbeiten - möglicherweise auf Deine Kosten. Vergiss bitte nicht, dass wir hier in D sind.
@TravelTec In der Tat scheinen wir in Deutschland zu sein. Bedenken, Erwartung der Unfairness, Dienstleistungswüste - diese Dinge fallen mir bei Ihren Beiträgen ein. Könnte anders gehen - und wird anders gehen.
@ Travelrec Ich bin nicht völlig neu in der Branche: www.gansert.eu Ich bin außerdem ganz zufrieden damit, in Deutschland zu sein :-) Gruß - Bernd
M. Broll wrote: > @TravelTec > In der Tat scheinen wir in Deutschland zu sein. Bedenken, Erwartung der > Unfairness, Dienstleistungswüste - diese Dinge fallen mir bei Ihren > Beiträgen ein. Travel Rec. hat anscheinend andere Erfahrungen gemacht!
Hat er! Bei 80% positiven Erfahrungen, bei denen ein Handschlag genügt,
um einen Vertrag rechtskräftig werden zu lassen, sind dann auch noch die
anderen 20%, die einem bei ungünstigem Zusammentreffen die Beine brechen
können. Das betrifft nicht nur die Zahlungsmoral, sondern auch das
Haftbarmachen im Nachhinein. Ein Problem an Deutschland ist, daß man
sich eigentlich gar nicht rechtlich absichern kann. Ansonsten lebe ich
auch gerne hier.
P.S. Ich bin auch nicht neu in der Branche (www.travelrec.de /
www.data-complex.net), aber schwammige Aussagen schreien geradezu nach
Mißtrauen.
Ich sehe das nicht ganz so. In den allermeisten Fällen kann der Kunde sich nur recht "unscharf" ausdrücken. Darum gibt es ja das System mit Lastenheft und Pflichtenheft. Der Kunde definiert in einer allgemein verständlichen Sprache, was sein Gerät können soll. Der Ausführende erstellt darauf hin ein Lastenheft, in dem die Punkte entsprechend in technischer Sprache vormuliert sind und eine zeitliche und preisliche Abschätzung enthalten sind. Dumm nur, dass leider viele potentielle Kunden dann mit diesem Pflichtenheft dann zu einem billigeren Anbieter gehen. Da auch schon in die Erstellung eines solchen Heftes viel Zeit investiert werden muss, sollte schon die Erstellung bezahlt werden. Man kann diese Kosten dann bei Auftragserteilung verrechnen. Stephan.
>>vormuliert (Formulieren in deutsche Sprache,schwere Sprache?)0 >Dumm nur, dass leider viele potentielle Kunden dann mit diesem >Pflichtenheft dann zu einem billigeren Anbieter gehen. Da auch schon in >die Erstellung eines solchen Heftes viel Zeit investiert werden muss, >sollte schon die Erstellung bezahlt werden. Man kann diese Kosten dann >bei Auftragserteilung verrechnen. Das ist nun mal Sinn des Wettbewerbs. Und wenn einer zu dir mit so einem Plichtenheft kommt? Must du ja nicht unterbieten wenn du eine bessere Leistung erbringst. Man kann auch wesentliche technische Details, die erst bei Auftragserteilung offenbart werden, weglassen.
