Hi Ich habe noch nie etwas mit Timern gemacht u. bräuchte eine Funktion die meinen Programm Ablauf im Minuten Bereich verzögert die Anzahl der Minuten sollen als Parameter übergeben werden und die Funktion soll Mindestens 10 Minuten verzögern können. Soweit ich weiß macht man so etwas über Timer ich habe aber keinen blassen Schimmer davon, könnte mir da vielleicht jemand helfen ? Das ganze läuft auf einem ATMEGA16 bei 16 Mhz ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte da ich das ganze heute brauche. Danke für euere Hilfe Gruß Turrican.
Hi, los gehts hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Timer.2FCounter_des_AVR oder im Datenblatt des Controllers. Bsp.: Wenn du deinem Timer einen Prescaler von 256 spendierst, dann inkrementiert er intern noch mit 16MHz/256. Verwendest du einen 16 Bit Timer dann kann der 2^16 Inkremente akkumulieren, bevor er dir einen Interrupt liefert (Überlauf). Das entspricht einer Zeit T = 1/(16MHz/256/65536) = 1,048576s. Wenn du mit einem kleinen Jitter leben kannst dann könntest du das als 1s werten :) In der ISR wird nun einfach ein Zähler inkrementiert, nennen wir ihn TimerCnt (volatile verwenden ...). Deine Funktion macht in etwa folgendes: void delay_minutes(unsigned int minutes) { reset_timer(); // startet timer neu in setzt TimerCnt = 0 unsigned int WaitCnt = 60 * minutes; while(WaitCnt < TimeCnt); } Besser wäre es aber, in der Timer-ISR einfach ein Flag zu setzen, was deiner Hauptschleife (in main) sagt, dass nun etwas bestimmtes zu tun ist. So könntest du in der main immer noch andere Sachen hinzufügen, die nebenher auch erledigt werden. Wenn du so etwas wie oben in ein Programm einbaust, dann kann dein Controller im Nicht-ISR-Kontext nichts mehr nebenher machen - das ist schlechter Programmierstil weil es dir den Weg auf Erweiterungen verbaut. Gruß, Alex
Hallo, @Alex: das wäre kein Jitter, die Uhr würde einfach nur nachgehen... Warum nicht Vorteiler 1024, Timer 15625 -> 1s? Die Sekunden muß er dann in der IRQ in einer Variablen hochzählen. Gruß aus Berlin Michael
Wollte es nicht kompliziert machen und gleich noch mit der Compare-Match Betriebsart anfangen - das Unterfangen ist so wie angedacht soundso nicht zweckmäßig, wie ich bereits weiter oben geschrieben habe. "Uhrenthreads" gibt es ja bereits genug im Forum :)
