Hallo, ich hab einen RFID Leser, der mit Wechselspannung betrieben werden kann. Jetzt sollte ich so genau wie möglich den Strom erfassen - Maximalwert und Durchschnittswert. Mein Problem ist folgendes: Ich messe den Strom mittels der Spannung über einem 1Ohm Widerstand. Dort sehe ich Spitzen von bis zu 500mA. Die Mittelwert-Angabe des Oszis springt leider hin und her, so dass ich keinen festen Wert erhalte. Messe ich den Strom zum Vergleich mit einem Multimeter, wird der Spitzenwert mit 100mA angegeben. Was stimmt denn nun? Ich kann auf dem Oszi auch das HF-Feld sehen. Ich vermute allerdings, dass es nicht der Strom ist, der angezeigt wird, sondern dass einfach das HF-Feld über die Leitungen wieder reinkommt, und damit werden dann wohl Multimeter und Oszi in der Erfassung durcheinandergebracht. Jetzt weiss ich nicht, wie ich da weiter vorgehen kann. Ich weiss vom Leser, dass es ein 50 Ohm System ist, würde ich reale Werte erhalten, wenn ich die Antenne deaktiviere, und stattdessen einfach einen 50 Ohm Widerstand dranhänge? Danke Gruß Micha
