Hi Ich suche einer Zerhackerschaltung für einen (230 zu ca.12 volt)Trafo angesteuert mit 6-20 volt natürlich möglichst einfach und schnell zu bauen :p Ausgangsspannung 2-30kV
30kV wirst du aus einem normalen 230V Trafo direkt nie rausbekommen. Nimm besser einen Zeilentrafo, der ist für sowas ausgelegt. Schaltungen dazu sollte es im Netz genug geben.
Wenn du einen 230V/12V-Trafo rückwärts betreibst mit 20V, dann kommen da rund 400V auf der 230V-Seite raus. Mit Rechteck betrieben werden es wahrscheinlich auch mehr als 400V werden - jedoch keine 30kV! Aber schon bei 400V muss man sich fragen, ob die Primärwicklung die höhere Spannung noch bzw. wie lang aushält. Es wird Durchschläge zwischen den einzelnen Lagen geben.
Ich habe vor Jahren mal probiert, einen 230->12 Volt Trafo umgedreht an die Steckdose zu hängen. Den Trafo hats dabei zerhauen, die Sicherung war auch raus. Also besser nicht machen ;)
Leute die so dumme Fragen stellen sollten tunlichst die Finger von solchen Spannungen lassen! bye Frank
Hab ich schon mal gebaut, als "flyback" mit einem avalance-rated FET und astabiler Kippstufe als Treiber. problem: irgendwann segnet die Primärwicklung, auch wenns vorübergehend (Tage!) einwandfrei geht. (mit Funkenstrecke zur Begrenzung der Spannung) Man konnte damit ~5mm lange Funken erzeugen. Hatte es für eine Art Weidezaun gegen Katzen geplant g. Nach dem 2. kaputten Trafo eingestampft... Der erste billige aus nem geschlachteten Universal-Battrie-Bruzler war nach 20min hinüber, ein guter vergossener Printtrafo von Block hat die erwähnten paar Tage gehalten. Ich denke als nächsten Versuch werde ich einen Bewegungsmelder an einen Rasensprenger koppeln. Ist auch Tierfreundlicher :-)
Hallo, @Andi R: das aber bitte unbedingt in Kombination mit einer Kamera. Ach ja, den Link zu youtube nicht vergessen, wo Du den Zusammenschnitt dann reinstellst. :-)) Gruß aus Berlin Michael
Ich habe das auch mal mit einem 230V->6V-Trafo gemacht und kann nur sagen: Lasst es! Dieser Aufbau hat zwar hübsche, fast 20mm lange Funken produziert und man kann sogar Papier damit anzünden, aber nach ca. 1 Stunde war auch bei mir die Primärwicklung hinüber. Werde mir mal von Pollin ein paar Zeilentrafos holen, da hat man länger was davon...
Zerhacker: Ein Relais, welches sich selber abschaltet. Klingelschaltung eben. Nennt man dan Wagner-Hammer.
