Hallo Ich muss mich bald an eine arbeit ran machen. nun weiss ich nicht ob das überhaupt machbar ist mit einem pic (ich programmiere ausschliesslich assembler). es soll ein hex file (das hex file kann sich ntürlich verändern) auf einen speziellen port ausgegeben werden. der pic soll das hexfile an diese schnittstelle schicken nur hab ich keine plan wie ich das machen soll. wie kann ich mit dem pic ein solches hexfile übermitteln? gruss
Kenne mich mit PICs nicht aus, aber das geht damit sicherlich. Wie soll das hex-file denn in den PIC kommen und in welcher Form soll es ausgegeben werden (8 Bit parallel, 4 Bit parallel, seriell ...)? Wenn es erstmal im PIC drin ist und 8 bit parallel ausgegeben werden soll, ist die Sache recht einfach: 1. Zeiger auf Tabellenanfang; 2. Tabellen-Byte einlesen und auf Port schreiben; 3. Tabellenende erreicht? ja: Programmende nein: Tabellenzeiger inkrementieren und Sprung nach 2. Etwas umfangreicher würde es, wenn bestimmte Zeitanforderungen einzuhalten wären. Gruß, Frank
Das ist prinzipiell kein Problem. Du kannst den HexFile fest in den Programmspeicher brennen. Den kann man dann per table read auslesen und ausgeben. Die Ausgabe kann eigentlich erfolgen wie du willst. Z.B. einfach an einen 8 Bit Port ausgeben, wie Frank Linde es vorschlägt, oder an Rs232, oder wie auch immer. Was willst du denn genau machen? Nur festen einen HexFile ausgeben? Was hat das für einen Sinn? Soll der HExFile immer fest im PIC stehen, oder soll sich das während des Betriebs ändern? Hast du irgendwelche Vorgaben. Die Aufgabenstellung sollte auch sicher helfen. mfg Wolfram Hildebrandt
hallo, also erstmal danke für die antworten. das hexfile (ist eigentlich ein pof file, configuration file fürs fpga) ist natürlich variabel. die daten sollen dann seriell über lichtwellenleiter auf ein board geschickt werden welches die empfangenen signale auswertet und diese für JTAG aufteilt (clock, tdi und tdo). habt ihr erfahrung mit fpgas? ich frage mich einfach wie ich dem pic das hex file 'beibringe'... fest einbrennen kann ich es ja nicht da es eben ändern kann. das projekt sollte eigentlich so eine art direct programmer für fpgas sein.
Über den USART kannst Du beliebige Daten (HEX-Files) in den PIC hinein und auch wieder hinausbefördern. Die Frage ist, wie gross das File sein wird und ob das interne RAM des PIC ausreicht oder ob externes RAM benutzt werden muss. Es gibt auch PIC's mit 2 USART's. Dann spart man sich die Arbeit einer Softwareimplementation bzw. das Umschalten nur eines USART's. Andreas
Hallo, wie groß soll das File denn werden können? Ich benutze zum PIC16F84 extern ein FRAM für den Setup einer Gerätesteuerung und bilde den SPI Port nach. Wenn Du mit einem Lichtleiter übertragen willst, dann würde ich nicht die langsame RS232 Schnittstelle nehmen sondern den Parallelport. Du mußt doch sowieso Parallel/seriel Wandler mit Taktreproduktion einsetzen. Warum schickst du das File nicht direkt ans FPGA und integrierst dort eine Empfangslogik (möglicherweise direkt im FPGA in Verbindung mit der externen S/P/T Logik)? MfG Manfred Glahe
also, habe mich ein bisschen weiter erkundigt! die zu programmierenden files sind im bereich zwischen 200-500kb. ich denke deshalb ein externes ram wird benötigt. nun frage ich mich wie denn das ram mit dem hexfile am besten geladen wird?! der datenaustausch zwischen ram und pic wird über usart stattfinden. habt ihr erfahrungen mit externem ram?! könntet ihr mir welches empfehlen? danke & gruss peter
