Hallo Leute, wie heißt dieses Spiel wo man irgend welche Aufgaben lösen muss? z.B. mit Hilfe einer Sehenswürdigkeit (Lösungswort erraten, ein Code finden, ein bestimmtes Objekt finden) wenn man die Aufgabe gelöst hat bekommt man einen neuen Hinweis für die nächste Aufgabe. Da arbeitet man mit Navigationsgeräten wo man nur ungefähre Koordinaten erhält danach die entsprechenden Sachen suchen muss. Wäre schon wenn mir einer helfen könnte.
Welche technische Ausrüstung sollte man besitzen?
Ich denke mal das was du suchst wird Geocaching sein! Auf alle Fälle sollte man ein GPS Handgerät besitzen. Muss jetzt nicht das Hammerteil vor dem Herrn sein. Eins von Garmin oder Magellan tut es allemal. Die Dinger sind bei Ebay schon für 150 Euro zu haben. Desweiteren wäre Wetterfeste Kleidung (Ich selbst schwöre auf Jack Wolfskin) feste Schuhe und teilweise auch ein gutes Fernglas nicht verkehrt. Dazu noch ein Block und was zu schreiben (evtl auch Wetterfest). Ich selber bin im Moment auf dem Nightcaching Trip. Das geht dann meist (wie der Name schon sagt) Nachts los. Das geniale daran ist, das Caches (also Verstecke) meist nur mit Hilfe eines Nachtsichtgerätes zu erkennen sind weil sie mit Infrarot-Barken markiert sind, die man mit dem blossen Auge nicht erkennen kann. Les dich mal auf Geocaching.de ein, da findest du auch viele Infos. Ich hoffe das hat dir ein wenig geholfen. Viele Grüße an alle User Hartgas
>Früher hat man das Schnitzeljagd genannt.
Was eindeutig falsch war, aber jeder hats so gesagt.
Richtig heißt es Schnipseljagd.
Hallo, bei der Bundeswehr heisst das Spiel Karte, Kompass. Marcus P.S Müssen wir jetzt mit der Hackschnipselheizung heizen.
