Hallo, ich möchte bei meinem ATmega128 mit PonyProg die Fuse für den externen Takt setzen. Dazu habe ich mir einen STK200/300 wie auf der Homepage http://www.lancos.com/prog.html#avrisp beschrieben mit einem 74HC244 aufgebaut. Wenn ich nun bei PonyProg AVR ISP I/O angebe, ist der Probe-Test erfolgreich. Auch das Schreiben und Lesen in den Flash-Speicher funktioniert einwandfrei. Sobald ich aber versuche die Security and Configuration Bits auszulesen kommt die Meldung "Device missing or unknown device (-24)". Wenn ich diese Meldung ignoriere dauert es kurz, bis er dann aber letztendlich abbricht. Das Schreiben dieser Bits habe ich noch nicht versucht. Will jetzt erstmal die Orginalwerte auslesen. Muss ich noch irgendetwas einstellen? Schon mal besten Dank...
Hallo, kann es sein das du mit Win XP arbeitest? Damit (in Kombination mit PonyProg) kann es bei den Mega8 und den Mega128 aus bisher ungeklärten Gründen (vielleicht Timing) zu Problemen kommen. Ich hab mir damit schon 5 Megas zerschrotet. Die lassen sich nichtmal mehr im parallel Modus Programieren, von daher falls du kein anderen Fehler findest, vorsicht. Gruß -=jens=-
Ja, ich arbeite mit WinXP. Wusste nicht das es da zu Problemen kommen kann. Ich versuche es mal mit Win2000 auf einem anderen PC. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät... Gruß Daniel
Also habe es jetzt noch mal kurz auf einem anderen PC mit Win2000 versucht. Auch hier kann ich den Flash lesen und schreiben, die Fuse Bits jedoch nicht. Ich denke aber das der Atmega128 noch funktioniert, da die Software welche ich in den Flash-Speicher geladen habe noch problemlos funktionert (nur eben mit internem 1MHz Takt statt externem 16MHz Takt). Gruß Daniel
hallo, suche einmal nach dem treiber "userport.sys" von tomas franzon.dieser treiber erlaubt einen freien zugriff auf die lpt-hardware unter nt,2000 und xp.ist freeware,vielleicht hilft es dir. mfg gerhard
